mesure de consommation
    invite51d83dac
    salut
    je veux realiser un montage electronique qui me permet de calculer la valeur du courant et de la tension d'une carte éléctronique (par exmpl modem) a l'aide d'un pic 18f2550, j'ai utilisé le capteur ACS712 pour le mesure d'intensité et je suis bloqué pour la mesure de tension (il faut que je n'utilise pas un capteur de tension)
    spown
    Re : mesure de consommation
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Qu'est ce qui te bloques pour la tension ? combien Vmax ?
    invite51d83dac
    salut
    je dois mesurer la tesion sans utiliser un capteur de tension Vmax=12V
    invite51d83dac
    voila ou j'arrive
    schema sur isis
    Antoane
    Responsable technique
    ton schéma n'est pas passé.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Merci de le présenter sous format image (en .png par exemple).
    spown
    Sans voir le schéma , diviseur de tension ça te dit quelque chose ??
    invite51d83dac
    voila le schema sur isis
    invite51d83dac
    uii j'ai pensé au diviseur de tension mais je ne sais pas comment faire la connection pouver vous m'aider svp??
    invitee05a3fcc
    Réponse en #6 . tu n'as pas vu en cours le pont diviseur ??????
    invite51d83dac
    #6 ????? j'ai pas compris
    spown
    Avant de penser au connexion , il faut calculer le max que tu devrais pas dépasser pour ne pas faire suicider ton uC ( réfléchis un peu ) . Puis tu détermines tes résistances ( + une zener de 5,1 V de // est envisageable )
    invite51d83dac
    merciii spown
    Vmax=12V
    spown
    Peux-tu répondre à la question de DAUDET78 ? ça m’intéresse aussi de savoir.
    invite51d83dac
    nn on n'a pas vu pont diviseur en cours !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par noussa.5 Voir le message
    Ni les résistances misent en série ?
    invite51d83dac
    ok cv merci bien
    Antoane
    ok cv merci bien
    Ca veut dire que ton problème est résolu ?
    Citation Envoyé par spown Voir le message
    Attention à la zener : même en dessous de la tension de coude, elle risque d'avoir un courant de fuite pouvant influencer la mesure, surtout si l'impédance du pont diviseur est grande. S'il y a risque de dépasser la tension max, mieux vaut utiliser une diode d’écrêtage entre la sortie du pont et le Vcc ; ce peut être la diode de clamp du circuit intégré ou une diode externe (Schottky à low-reverse current, silicium classique ou même à base de Jfet pour un ultra-low biais-current -- attention dans les deux derniers cas à ne pas rendre conductrice la diode de clamp interne).
    Dernière modification par Antoane ; 09/04/2015 à 09h39.
    invite51d83dac
    merciii bien antoane
  1. [Divers] Mesure de consommation...
    Par invite765732342432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2011, 19h22
  2. mesure de consommation electrique
    Par invite1f421f50 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/03/2011, 20h20
  3. Consommation d'un appareil de mesure
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 15h59
  4. Mesure consommation 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2009, 13h44
  5. Mesure de la consommation électrique
    Par eulenspi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2009, 17h22
