portes logiques, tension insuffisente
    invite9b58e363
    Je suis un peu coincé, j'ai réalisé un circuit imprimé qui fonctionne presque bien :
    J'ai 3 portes logiques dont certaines entrées sont reliées indirectement à une sortie gpio du raspberry. Ces entrées reçoivent alors 2V à l'état haut ce qui est insuffusant pour le 4081.
    Je ne sais pas trop comment augmenter la tension d'un ou deux volts, j'ai pensais à un transistor NPN, mais en émetteur je ne pourrais pas obtenir 5V à partir d'une tension de 2V à la base.
    Une idée sans trop charcuter le circuit imprimé ?
    Re : portes logiques, tension insuffisente
    Sans schéma je dirais faire brûler des cierges sous la statue de St Antoine pour retrouver tes 3V perdus
    il existe des ONE GATE qui font çà mais cela sera du SOT23 , autrement un bête npn en emetteur commun donc charge dans le collecteur fera le boulot pour des signaux pas trop rapides, bien sur il faudra inverser dans le soft les valeurs envoyées.
    Jack
    Avant de trouver un remède, il faudrait identifier la cause du dysfonctionnement. Il est anormal que la sortie de la framboise ne délivre que 2 volts sur ton entrée. Tu est sur d'avoir configuré cette I/O en sortie?.
    Dernière modification par Jack ; 31/03/2015 à 20h07. Motif: orthographe
    Kissagogo27
    Bonjour, alimenter le 4081 en 3V ?
    Jack
    Ca veut dire quoi "indirectement"? On peut avoir un schéma?
  1. Problème de tension en sortie de portes logiques
    Par invitedfbc9518 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/04/2012, 14h07
  2. portes logiques
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 22h34
  3. Portes logiques
    Par invitedf656c21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 11h33
  4. Les portes logiques
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/09/2007, 07h35
  5. portes logiques ...
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h32
