petite question sur le transfo HT.
    invite5ea368ff
    salut a tous, de toutes recepteurs que je connais ils ont deux fils en entrees pour les faire fonctioner + et -..mais pourquoi le transfo MT a un seul fil en entree ? comment est faire cette bobine ?
    inviteede7e2b6
    Re : petite question sur le transfo HT.
    quelle bobine ???
    invite5ea368ff
    la bobine du transfo,
    Celle de gauche ou celle de droite ?
    invite5ea368ff
    comment un seul fil qui rentre dans le transfo peut le faire fonctionner ? je parle du transfo qui est rabaiser pour alimenter les maisons domestiques ?
    invite5ea368ff
    je parle du bobinage ou est connecte le fil du moyenne tension, le meme fil qui sort de l'EDF,
    Avec un dessin on pourrait peut-être comprendre
    inviteede7e2b6
    y'en a deux ... la phase et le neutre
    invite5ea368ff
    MT est le conducteur moyenne tension, S est le sectionneur, et P est le parafoudre et MALT est la mise a la terre, et BAC est les fils secondaire du transfo... Tu as dit qu'il y en a deux au primaire la phase et le neutre..montrer les moi..
    invite5ea368ff
    maintenant je repete ma question, comment un seul conducteur MT peut faire fonctionner le transfo ? Ou est la difference de potentiel ?
    tu as vu la localisation ?
    pas sûr que les normes soient les mêmes.......
    BOB92
    La ligne ne possède qu'un seul conducteur MT ????
    Dommage que ce ne soit qu'un croquis, et non pas une photo ....
    Je suppose que cela ne se trouve pas en France ..
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir.
    Dans certains pays, notamment en Amérique centrale et en Australie, la terre sert de second conducteur.
    Il y a un article wiki sur la sujet... je ne sais.plus lequel.
    Je suis resté à observer L'installation avec perplexité pendant longtemps
    Antoane
    Il suffit donc de tirer un seul fil de cuivre (ou alu) pour relier deux zones. Le rendement est moins bon mais l'investissement est bien moindre.
    azad
    T'as intérêt à marcher à petits pas quand tu passes devant la maison d'un gros consommateur. Surtout les jours de pluie.
    inviteede7e2b6
    ça interdit donc la protection différentielle !!!
    invite5ea368ff
    ce transfo se trouve en haiti, tout pres de chez moi, oui il y a un seul fil MT dans la commune..mais si la terre est le neutre pourquoi quand on touche le fil neutre du compteur electrique qui descend dans la terre on ne resends rien, puisque ce meme neutre est relier avec le neutre du primaire du transfo ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    Voilà un schéma qui doit ressembler à ton installation de transfo MT monofil :
    Nom : Tranfo_MT monofil.JPG
Affichages : 131
Taille : 19,4 Ko
    Pourquoi veux tu que le petit bonhomme sente quelque chose ? Où serait la différence de potentiel ?
    invite5ea368ff
    ouais ca doit etre ca le schema, je pense que l'intensite au borne du primaire de ces transfo dimunue a cause de la resistance de la terre qui devient plus grande avec la distance..
    Kissagogo27
    bonjour, non regarde bien le dessin, le bonhomme a les pieds a la terre, il touche le neutre qui est aussi a la terre , pourquoi voudrais tu qu'il y ai une tension sur le neutre ? vu qu'il ne touche qu'un neutre ...
  1. petite question transfo Z
    Par invitee24553f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2011, 16h10
  2. Petite question sur les transfo
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 17h00
  3. [Blanc] Petite TV brandt 639 TX807C sufflement du transfo
    Par inviteba80c8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 11h55
  4. Question transfo et alim
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 22h10
  5. question sur transfo
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 18h34
