Calcul de circuit
Calcul de circuit
    invite376e3498
    Calcul de circuit
    J'ai besoin d'un peu d'aide pour faire mon exo d’électronique :
    Je joins à ce message le circuit en question.
    Question de l'exo:
    On éteint la source de tension E0, exprimer la tension U1 en fonction des éléments du montage.
    J'ai calculé la résistance équivalente (2R,3R,6R) qui donne Réq=R, ensuite j'utilise le pont de tension, soit :
    U1=I0 (R/R+R), est-ce que c'est juste ?
    Ensuite on me demande d'éteindre I0 en gardant E0 allumée
    Ce qui me donne avec le même principe de calcul U2=E0(R/R+R) Est-ce juste ?
    De plus, j'ai une question de Béotien (cela faisait des années que je n'avais pas fait d'électronique), quelle différence il y a en entre E0 et I0 sur le schéma ? Pourquoi pas E0 et E1 ?
    gcortex
    Re : Calcul de circuit
    Si tu éteins E0, tu as 0V, donc tu remplaces E0 par un fil !
    E0 est une source de tension, tandis que I0 est une source de courant.
    Attention au signe : I0 est à l'envers.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ben ça dépend . . .
    invite376e3498
    Merci pour votre aide,
    donc si on éteint E0, U1=0V puisqu'il n'y a plus de générateur de tension.
    Et si on éteint I0 en gardant Eo, nous avons U2=Eo(Req/Req+R) avec Réq la résistance équivalente de (2R,3R,6R).
    Citation Envoyé par Imhere Voir le message
    1 donc si on éteint E0, U1=0V puisqu'il n'y a plus de générateur de tension.
    2 Et si on éteint I0 en gardant Eo, nous avons U2=Eo(Req/Req+R) avec Réq la résistance équivalente de (2R,3R,6R).?
    1 - mais s'il reste le générateur de courant ?
    2 - oui
    invite376e3498
    Je ne sais pas antek, je m'y perds.
    invite376e3498
    Je propose une solution,
    U2=Req*I0 ?
    Si Eo=0
    Alors U=Ro*Io avec Ro=R//Req et on connait Req et R
    invite376e3498
    Merci antek.
  1. TP calcul d'un circuit par noeud et maille
    Par inviteaca1b987 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2012, 08h28
  2. TP calcul d'un circuit
    Dernier message: 24/01/2012, 16h10
  3. circuit RC calcul de formule
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 11h47
  4. calcul d'incertitudes, circuit RC
    Par invite100e782b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2008, 22h36
  5. calcul de pente - circuit
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 21h07
