horloge externe timer0
    invite83dfd396
    je vais incrémenter timer0 a chaque front descendant d'une horloge externe,pour tmr0=5 une led s'allume.
    quelle est ma faute?
    merci d'avance.
    void interrupt() {
    if(tmr0==5)
    {portb=1;}
    intcon.f2=0;
    void main() {
    TRISA=1;
    trisb=0;
    portb=0;
    intcon=0b10100000;
    option_reg=0b00100000;
    Nom : cc.PNG
Affichages : 186
Taille : 27,5 Ko
    invite1f39ae77
    Re : horloge externe timer0
    Je n'ai pas regardé la configuration des registres mais la faute qui me saute au yeux c'est que dans l'interruption tu regarde si TMR0==5, hors une interruption est produite lorsque le TMR0 passe de 255 à 0 (donc ta condition de test sera toujours fausse).
    Il faudrait que tu initialise à chaque fois qu'il y a une interruption, TMR0 = 251
    invite83dfd396
    et si je veux compter un nombre précis de front descendant et allumer une led aprères (5 front par exemple) qu'est ce que je dois faire?
    invite1f39ae77
    Si ton programme sert juste à ça, il n'y a pas besoin des interruptions, tu fait tout dans le main() et tu incrémente un variable lorsque la broche de ton port passe de 1 à 0, quand elle passe à 5 tu allume ta led.
    invite83dfd396
    int compteur=0;
    void main() {
    TRISA=1;
    trisb=0;
    portb=0;
    while(1)
    if(porta.b4==0)
    {compteur++; }
    if(compteur==5)
    {portb.b0=1;
    delay_ms(1000);}
    avec ce programme la led s'allume dès le début de la simulation.
    Ci-dessus tu ne comptes pas des fronts descendants, tu incrémentes 'compteur' tant que PORTA,4=0.
    Ton idée de comptage des fronts par tmr0 et interruption est bonne.
    Avant le comptage tu charges tmr0 avec [255-nombre fronts attendus]
    Ensuite tu détectes que le nombre de fronts est atteint par scrutation du flag tmr0if ou dans la routine interruption
    Dernière modification par antek ; 03/04/2015 à 11h46.
    invite83dfd396
    void interrupt() {
    portb=1;
    intcon.f2=0;
    void main() {
    TRISA=1;
    trisb=0;
    intcon=0b10100000;
    tmr0=250;
    j'ai essayé avec ce programme comme vous m'avez dit mais il n'a pas marché :/
    Faudrait autoriser l'interruption TMR0, en sortie d'interruption recharger TMR0 avec la valeur voulue
    invite83dfd396
    pouvez vous m’écrire ça dans mon programme car j'ai pas compris?
    merci d'avance
    Ah non, erreur de ma part, INTCON est correct.
    tmr0=250; -> le mettre ici (initialisation)
    void interrupt() {
    portb=1; ->inverser le bit au lieu de la mettre à 1
    intcon.f2=0;
    void main() {
    TRISA=1; -> l'horloge externe pour tmr0 se trouve sur RA4 (mettre bit 4 de trisa à 1)
    trisb=0;
    intcon=0b10100000;
    tmr0=250; -> ne pas le mettre ici
    invite83dfd396
    oui j'ai fait ca
    tmr0=250;
    void interrupt() {
    portb=~portb;
    intcon.f2=0;
    void main() {
    TRISA=0b00010000;
    trisb=0;
    intcon=0b10100000;
    mais la led s'allume dès le début
    Nom : nh.PNG
Affichages : 128
Taille : 27,0 Ko
    tmr0=250;
    void interrupt() {
    portb=~portb;
    tmr0=250; -> recharge tmr0 avec la bonne valeur
    intcon.f2=0;
    void main() {
    TRISA=0b00010000;
    trisb=0;
    intcon=0b10100000;
    Au départ la led est éteinte, puis elle doit s'allumer au bout de 5 fronts sur RA4, puis s'éteindre au bout de 5 fronts, etc
    C'est ce que tu voulais, non ?
    invite83dfd396
    non, juste après les 5 premier front la led s'allume.
    Citation Envoyé par sofiaaa Voir le message
    Puis elle reste allumée et puis c'est tout ?
    Si c'est ça j'ai pas compris, je suis confus !
    Je reviens ce soir.
    invite83dfd396
    après les 5 premier front elle s'allume puis s’éteint et c'est tout.
    tmr0=250;
    trisb=0;
    intcon=0b10100000;
    void interrupt() {
    portb=~portb; -> mettre RB0 à 1
    intcon=0b10000000;
    intcon.f2=0;
    void main() {
    TRISA=0b00010000;
    Là elle s'allume au bout de 6 fronts (modifier tmr0 pour changer) puis reste allumée.
    La rotine d'interruption est appelée lorsque TMR0 passe de 255 à 0
    Je connais pas ce langage, mais y'a pas moyen d'affecter des valeur à des registres avant le "main" ?
    De manipuler des bits ?
    invite1f39ae77
    Je ne comprend pas trop la finalité de ce projet, si le fait est juste d'allumer un led au bout de 5 fronts, pourquoi s'embêter avec un µC?
    invite83dfd396
    j'essaie de comprendre ce petit programme pour faire un autre plus complexe.
    en fait je vais exploité deux signaux d'un séparateur de synchronisation qui sont (hout=top ligne,vout=top trame) pour détecter une ligne vidéo précise,
    le comptage se fait avec un pic.
    top ligne(c'est l'horloge externe:le compteur s'incrémente a chaque front descendant de hout(début d'une ligne)) et vout(top trame) pour reseter le compteur a chaque front descendant de vout.
    lorsque la ligne demandé est trouvé le pic génère un signal trigger.
  1. [atmel]Le prescal vient de l'horloge interne ou externe ?
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2014, 16h38
  2. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  3. création d'horloge pour un circuit externe de PIC
    Par invite0a641e10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 18h21
  4. Configurer Horloge PIC32 pour USB (quartz externe)
    Par invite5725992d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/11/2010, 21h01
  5. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à l'horloge système ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 10h47
