Hautes Fréquences - Comment entendre 15625 Hz ?! (et le mettre en évidence)
    inviteaa9b3d15
    Je viens vers vous car j'aimerais faire une expérience pour démontrer quelque chose.
    J'ai dans la maison ou je vis une installation photovoltaïque assez puissante et un onduleur qui découpe le courant continu en alternatif et qui génère une fréquence de 15625 Hz.
    Je perçois ces fréquences la ou tout mon entourage ne les perçois pas, et plus l'ensoleillement est élevé, les la puissance est élévée (dB).
    Comment pourrais-je mettre en évidence la présence de ces fréquences ? Avec un simple micro ? Une radio ? Une CiBi ?
    Merci d'avance pour vos réponses et vos connaissances.
    Z
    Re : Hautes Fréquences - Comment entendre 15625 Hz ?! (et le mettre en évidence)
    Bonjour Zakar et tout le groupe
    Citation Envoyé par ZaKaR Voir le message
    ... une fréquence de 15625 Hz ... Comment pourrais-je mettre en évidence la présence de ces fréquences ? Avec un simple micro ? Une radio ? Une CiBi ? ...
    Ton problème nous ramène quelques années en arrière, quand les téléviseurs cathodiques, passant du 819 lignes (inaudible) est passé en 625 lignes, quand la couleur est arrivée.
    Cela passera avec l'âge.
    Pour le voir, le certifier ét le quantifier, il faut le micro pour capter, un léger ampli, et un oscilloscope pour suivre la forme.
    Un simple indicateur voltmétrique pourrait se faire leurrer par des sons parasites.
    invite3a1051d7
    on peut surement diviser la frequence par 2 pour la rendre audible par tous (si 16K Hz c'est trop aigu 7 ou 8KHz ça passe mieux ?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...frequence.html
    bobflux
    Si tu n'as pas d'oscillo, tu peux utiliser un micro et une carte son, ou un laptop. Prends un micro amplifié (avec une pile dedans...)
    C'est bizarre qu'on fabrique des onduleurs qui découpent à ces fréquences, c'est fort désagréable !
    en plus du PC et du micro télécharge VA32 :http://www.sillanumsoft.org/download.htm
    c'est un logiciel qui transforme PC et carte son en scope BF,il y a aussi un analyseur de spectre,ce n'est pas trop compliqué à utiliser.
    autrement un petit récepteur VLF, c'est facile à faire.
    inviteaa9b3d15
    Bonsoir à vous,
    Je ne m'attendais pas à toutes ces réponses, merci beaucoup.
    On faisait comment à l'époque du tube cathodique pour ne plus entendre ?
    Le micro à pile avec le pc portable et le logiciel me conviendrait. Ou se vendent ce type de micros?
    Je me demande d'ailleurs pourquoi on entends cette fréquence la nuit, sans soleil. Oo.
    Z
    On entendait juste un peu, la puissance électrique mise en jeu était très faible quelques watt.
    inviteaa9b3d15
    Ici il s'agit d'un onduleur couplé a une toiture en tuiles scolaires. Sur l'onduleur il y a ecrit 10000W, je pense que cela s'agit de la puissance en ensoleillement d'été (cool).
    J'ai du mal a comprendre pourquoi avoir conçu une telle machine, et ne comprends vraiment pas pourquoi elle tourne la nuit, surtout qu'elle est contre le mur de ma chambre.
    Si un micro a pile arrive a entendre ces plages de fréquences alors je pourrais mettre ce phénomène en évidence. Je pense qu'il faut choisir un micro 20Hz-20000Hz.
    Je continue mes recherches !
    Z
    un peu de flood : des tuiles scolaires c'est bien lorsque l'on rate son BAC?
    çà cela sent le correcteur orthographique.
    Y a t il des batteries, cela expliquerait la perception du fonctionnement nocturne?
    inviteaa9b3d15
    Des tuiles scolaires oui, mon téléphone s'est dit que c'était pas mal
    Pour les batteries je ne sais pas, je me demande d'ailleurs s'il est possible de couper le système la nuit ?
    Théoriquement on pourrait car la nuit il n'y a même pas de production donc aucun fonctionnement mais je dis qu'il est possible d'affecter des systèmes enregistrés.
    inviteaa9b3d15
    Bonsoir à tous,
    Pourriez vous m'aider à trouver un microphone capable de detecter 20-20000Hz?
    J'ai beaucoup de mal à trouver un revendeur.
    Il semblerait que 14000Hz soit le standard.
    Z
    invitee6c3c18d
    le freeware Audicity ! Tu enregistres dans un format wav sans perte (pas mp3 car ça bousille les freq inaudibles) puis tu diminues la fréquence via le menu "effet -> vitesse"
    Essaye déjà avec les devices/micro que tu possèdes.
    inviteaa9b3d15
    Merci pour ta réponse.
    Le micro de mon pc portable entends maximum 8000Hz.
    Ci-joint copie d'écran avec le logiciel cité plus haut.
    Nom : wave.jpg
Affichages : 149
Taille : 69,0 Ko
    (1 pic ) 120Hz est visible, Ecran 120Hz HD)
    Z
    invitee6c3c18d
    Bjr. t'as pas une prise micro jack sur ton pc ? c vrai que ya pas ça sur les + récent, tu pourrait mm essayer avec des écouteurs ça fait micro un petit peu.
    Le top si tu connais un musicos c'est lui emprunte son micro (il y en a des usb maintenant) par exemple le mien le zoom h1 entend les 20 khz sans souci et c'est un des micro usb les - chers, donc n'importe quel micro usb devrait faire l'affaire.
    Bonsoir à tous,
    Z
    Bjr à toi,
    Comment as tu pu DETERMINER que la fréquence que tu entends est bien de 15625 hertzs ? ( c'est indiqué dans une notice ?).
    Je me demande d'ailleurs ce que tu vas en conlure lorsque tu auras visualiser cette fréquence?
    Bon WE
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 01/11/2013, 10h01
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 29/11/2009, 12h40
  3. Comment mettre en évidence la passivation ?
    Par invitec9f19464 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2008, 07h18
  4. [Biologie Cellulaire] transcription comment mettre en évidence la non présence d'intron
    Par inviteea96b0bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/11/2007, 17h05
  5. Comment mettre en évidence le monoxyde de carbonne CO ?
    Par invite9a322bed dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 18h06
