Batterie au plomb et alimentation laboratoire
    invite2902fa1d
    J'ai besoin de recharger la batterie de ma moto qui est à plat. Je ne possède pas de chargeur destiné à cette utilisation mais j'ai une bonne alimentation de laboratoire pour mes projets éléctroniques (avec limitateur de courant).
    Je pense qu'il est possible de recharger la batterie de moto (voire une batterie de voiture ?) à partir de mon alimentation de laboratoire, mais étant donné la dangerosité d'une batterie au plomb, je prefere avoir vos avis avisés avant !
    Merci d'avance de votre aide
    PS : La batterie est une 12V 10aH
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie au plomb et alimentation laboratoire
    - Mettre une diode (1N4004 par exemple) en série entre l'alim et la batterie (pour éviter de réinjecter du courant dans une alimentation non alimentée)
    - Limitation de courant à C/10 , soit 1A
    - Limitation de tension à 14,5+0,6= 15,1V
    invite2902fa1d
    Merci pour la réponse rapide !
    Je comprends parfaitement l'utilité de la diode et la charge à 1/C. Je sais également qu'une batterie se charge toujours avec une tension supérieur à sa tension nominal mais je ne comprends pas d'où sort le calcul 14,5+0,6 ?
    invitee05a3fcc
    14,5 = tension max aux bornes de la batterie quad elle chargée à mort
    0,6 = chute de tension de la diode
    la charge à 1/C
    C/10 !
    invite2902fa1d
    Merci c'est super clair !
    Oui, j'ai bien compris pour l'intensité ! Je ne ferais pas de betises
  1. Choix alimentation pour charge batterie au plomb de secours.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2013, 16h13
  2. [Demande d'avis] Carte d'alimentation / Recharge de batterie au plomb
    Par invite5e9b0d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 17h02
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. Batterie au plomb
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2007, 19h27
