capteur : nature de surface !!
    invite15f81277
    j'ai un petit problème à résoudre. j'ai des pièces surfaciques plats avec deux des matières différentes sur les deux côtés, une isolante et l'autre métal non ferreux. je veux avoir une dispositif qui me permet de détecter un des deux cotés ( pour un processus de contrôle), je veux aussi avoir un led (par exemple) qui va clighoter si on n'a pas selectionner le bon côté
    des propositions SVP? j'attend vos réponse
    merci d'avance
    invitef625d7cf
    Re : capteur : nature de surface !!
    Citation Envoyé par sajaya Voir le message
    ... deux des matières différentes sur les deux côtés, une isolante et l'autre métal non ferreux.
    Métal non ferreux conducteur de l'électricité ?
    Si c'est le cas, mesurer la résistance et si elle est en dessous d'une certaine valeur, on allume la LED.
    invitee05a3fcc
    Un capteur de proximité électromagnétique ?
    Non ferreux il a dit le monsieur !
    Et si en plus c'est du plat fin . . .
    invitee05a3fcc
    Ca marche avec de la ferraille, de l'Alu ou du foutrate de potassium !
    C'est basé sur les courants de Foucault et donc l'amortissement d'un oscillateur
    Et Antek .... faut tourner 7 fois ton clavier dans ta bouche avant de moucher le Daudet !
    inviteede7e2b6
    un capteur de proximité électromagnétique détecte le ferreux et non ferreux.....
    si c'est par oscillateur , on le sais par le sens de la dérive.
    vois les détecteurs de métaux.
    EDIT : "carbonisé"
    Et avec un système optique si l'une des surfaces est plus réfléchissante que l'autre ?
    Avec des IR on differentie beaucoup de chose.
    Sur ce coup je mérite le fouet . . .
    Mais un jour je l'aurai . . .
    invite15f81277
    Merci pour vous pour tous ces réponse
    @Pauldair : comment mesurer la résistance ?? j'arrive pas à identifier le matériel à utiliser.
    @jiherve : ça parait une bonne solution, je veis rechercher de plus dans ce sens
    invitee05a3fcc
  1. Influence de la nature de la surface sur la force de traînée
    Par invite666a3ac6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 19h18
  2. La surtension avec la nature de la surface du matériau
    Par invite5841a1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2010, 11h10
  3. nature d'une surface
    Par invite19b7b0ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2009, 20h10
  4. Nature d'une surface (quadrique)
    Par invite2a245378 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2006, 08h09
