Compenser puissance réactive
    cubitus_54
    J'ai installé une console pour mesurer la puissance consommée chez moi grâce à la sortie "téléinformation" du compteur électrique Landis Gys.
    Il m’envoie entre autres la puissance apparente (il comptabilise la puissance vraie, mais ne la transmet pas...)
    J'ai deux groupes de pompe à chaleur, quand elles sont au repos, cela affiche presque 300W de consommation instantanés, mais c'est en très grande partie du réactif.
    Dans la pompe, il y a un circuit à découpage, car elle est du type "inverter"
    Voici ce que j'ai mesuré à vide... (en jaune le courant, en vert l'allure de la tension)
    Y aurait-il un moyen de compenser cette puissance ?
    Merci de me donner vos avis.
    Nom : A_vide.png
Affichages : 188
Taille : 53,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Compenser puissance réactive
    pour un particulier , ça n'est pas facturé , donc inutile de te mettre la rate au court bouillon
    cubitus_54
    Salut Pixel,
    Oui je le sais,
    Mais pour mon moniteur cela me fait une surconsommation...
    inviteede7e2b6
    et ? c'est pas le moniteur qui te fais la facture...
    cubitus_54
    et...
    J'aimerai bien qu'elle ne m'indique pas 300W de trop....
    La nuit la console devrait indiquer 200 à 300W, et à cause de cela elle affiche de 500 à 600W
    inviteede7e2b6
    d'autre part , je doute que ce soit du réactif , mais plutôt des harmoniques
    cubitus_54
    Peut être... je ne suis pas spécialisé en électronique de puissance.
    C'est pour cela que j'ai mis une capture d'écran d'oscilloscope.
    inviteede7e2b6
    y'a les deux..... difficile à compenser sans moyens lourds
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Alors, laisse ta pompe vivre sa vie ..... elle n'a besoin de rien pour être heureuse. .
    cubitus_54
    LOL pas très constructif tout cela...
    Plus sérieusement, un filtre et un gros condensateur ?
    invitee05a3fcc
    Tu reproches quoi à ma réponse ? de dire la vérité ?
    Et ça lui apporte quoi sur sa facture ? réponse : RIEN
    cubitus_54
    Arrêtez de répondre à côté de la question svp !
    Ce n'est pas une histoire de facture...
    invitee05a3fcc
    Au contraire, je suis en plein dedans !
    Alors, c'est une histoire de quoi ? La nuit, ça l’empêche de dormir que le fournisseur ne lui facture pas le réactif ? Faut revenir les pieds sur terre .
    cubitus_54
    Non tu es à côté !
    C'est juste pour avoir une indication un peu plus juste, car le compteur ne fournit pas la puissance réelle, mais apparente....
    La nuit la pompe est en veille...
    invitee05a3fcc
    On n'a aucune information sur la référence du compteur .... mais c'est étonnant que la puissance active ne soit pas transmise .
    Si ça le chagrine pour sa console, no problemo !
    Un capteur de courant, un capteur de tension et l'intégral du produit i*u sur 20ms ... et il a sa puissance
    cubitus_54
    "téléinformation" du compteur électrique Landis Gyr.
    Oui j'aurais pu trouver un module de mesure.... J'ai prise ce compteur ... et peu importe...
    Je pense que je vais de débrouiller tout seul, je vais essayer un filtre un condo et si ça ne va pas ce n’est pas grave.
    Et je vais prendre un peu de distance avec ce forum
    inviteede7e2b6
    pour commencer à compenser du cosfi de 300 W , tu peux monter une batterie de condensateurs idoines ,
    de ceux qu'on trouve dans les réglettes fluos à ballast magnétiques.
    y'a un calcul à se palucher , mais j'ai la flemme.
    je me fadait ça à l'école
    ATTENTION , ça te compensera le cosfi , pas le facteur d'harmoniques
  1. Calcul débit pour compenser baisse puissance
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/04/2014, 16h53
  2. Puissance réactive
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 14h41
  3. Puissance réactive
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2011, 09h12
  4. Puissance active et reactive.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/11/2008, 17h42
  5. puissance réactive
    Par invite0f417ef3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2005, 08h36
