comment mesurer la fcem
    invite3a1051d7
    Bonjour ,
    comment mesurer la fcem d'un moteur (moteur 12V 10W )alimenté en pwm ( moteur train miniature )
    On peux ,semble t il )ameliorer le fonctionnement d'un moteur cc ,alimenter en pwm (pour conserver sa vitesse quelle que soit a charge ) en mesurant sa fem (pendant le niveaux bas du pwm)
    comment mesurer cette tension ?
    Alain
    gcortex
    Re : comment mesurela fcem
    On peut mesurer en régime discontinu pendant le temps mort :
    - On alimente : le courant augmente
    - Roue libre : le courant diminue
    - temps mort : le courant est nul
    Mais ce régime n'est pas intéressant en terme de puissance et de rendement.
    Et quand le courant est nul il faut un certain temps pour que la tension se stabilise.
    En régime continu, on ne peut que calculer. On détermine la tension moyenne U
    et on mesure le courant I : E = U - rI avec r la résistance du bobinage.
    invite3a1051d7
    le but c'est de comprendre comment ça marche et comment faire une manip juste pour comprendre et mettre en ouvre
    un pic genere le pwm
    comment mesurer la tension pendant le niveaux bas pour faire varier le pwm en fonction du resutat (
    le premier point comment mesurer la fcem ?
    ensuite vient le traitement suivant la valeur trouvée
    je sais qu'il existe des programme qui font ça je souhaiterai donc réaliser cette manip (sans recuperer un copier coller mais comprendre d'on mes questions )
    Alain
    calculair
    Re : comment mesurer la fcem
    Tant que le moteur tourne, il crée une force contre électromotrice. Comme la période du PWM est très courte devant l'inertie du moteur, la FCEM est quasi constante.
    L'equation du motaue est E = RI + e + L di / dt
    E est la FEM de l'alimentation
    R la resistance du circuit électrique y compris la résistance interne du moteur
    e la force contre electromotice du moteur . Ce force contre électromotrice est reliée à sa vitesse de rotation par e = K N ( N vitesse moteur )
    di/dt est un terme qui vient de la self moteur. La présence d'une diode de roue libre evite les surtension et permet d'alimenter le moteur en récupérant l'energie magnetique stokée pendant les phase de non alimentation du PWM
    Si tu connais la résistance interne du moteur
    si tu l'alimentes en continu ( di/dt = 0 )
    Tu mesures I
    tu calcules e
  1. Comment mesurer la MIF?
    Par invite7489a9aa dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/11/2011, 19h18
  2. comment mesurer une fem
    Par invite4021e8ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2011, 10h46
  3. Fem Fcem
    Par invitef6daed33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 17h09
  4. Comment mesurer l'EP?
    Par invitea2934a62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/09/2009, 10h17
  5. Comment mesurer ce débit d'air ?
    Par invitef57016ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 08h10
