MOteur pas à pas 2 sens
    invite19e28531
    je veux commander un moteur pas à pas dans les deux sens sans utiliser un relai.(avec une sortie du pic 16F887)
    J'ai essayé le ULN2003A mais je ne peux commander mon moteur que dans un seul sens.
    j'ai trouvé aussi le L298 mais je n'ai pas bien compris comment ca marche.
    Est ce que quelqu'un peut m'expliquer le cablage du L298 ou me proposer une autre solution?
    gcortex
    Re : MOteur pas à pas 2 sens
    Il suffit d'inverser la séquence
    invite19e28531
    j'ai pas compris ??
    gcortex
    Si tu le fait tourner avec :
    - haut
    - droite
    - bas
    - gauche
    dans l'autre sens :
    - gauche
    - bas
    - droite
    - haut
    Et c'est encore mieux de faire 8x 45°
    Montre la séquence que tu utilises pour le faire tourner dans un sens.
    -> gcortex : je crois que le demandeur ne sait pas comment on commande un moteur pap
    invite19e28531
    Nom : wpid-wp-1428053273515.jpeg
Affichages : 251
Taille : 168,0 Ko
    voici l'image de montage sur ISIS
    C'est illisible.
    Le +V et 0V sont reliés ensemble ?
    Ton moteur est donc un unipolaire ?
    Montre la séquence de commande du moteur.
    invite19e28531
    ce bon pour commande du moteur
    le probléme
    je veux entre la valeur de vitesse du moteur avec clavier et enregistre dans le PIC
    le moteur tourne dans Deux sens
    1 ere sens si condensateur est entrain de chargé le moteur tourne dans sens horaire jusqu’à niveau B1 qui est détecte par un capteur aprés il tourne dans 2 eme sens en mode de décharge jusqu'à B0
    B1 / niveau haut
    B0 niveau bas
    Nom : 11134170_372331672967065_1127304002_n.jpg
Affichages : 232
Taille : 27,1 KoNom : 11134170_372331672967065_1127304002_n.jpg
Affichages : 232
Taille : 27,1 Ko
    le bloc dans milieu qui va monte et descende avec commande du moteur
    Citation Envoyé par bilelchk Voir le message
    Oui, c'est bien le PIC qui gère ça, donc son programme
    B1 / niveau haut
    B0 niveau bas
    Je ne vois pas ce qu'un condensateur vient faire là dedans.
    Tu utilise les états des capteurs B0 et B1
    " . . . ce bon pour commande du moteur . . . "
    Si tu sais commander le moteur je ne vois pas où est le problème.
  1. Moteur CC à 2 sens
    Par invite5a02782f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 07h03
  2. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 06h12
  3. Sens de rotation moteur 24v
    Par invitebc65987e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 09h08
  4. Sens moteur monophase
    Par invite8a76780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h50
  5. Sens de rotation [moteur]
    Par invitebee5f7ff dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/01/2008, 15h28
