Bonjour en feuillant un numéro d'électronique pratique j'ai découvert ce schéma la
Est ce normal qu'il y ait pas de résistance pour limité le courant des led ?
04/04/2015, 13h54
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 315
Re : Shéma problématique ?
Bonjour hagi et tout le groupe
Envoyé par hagi
... Est ce normal qu'il y ait pas de résistance pour limité le courant des led ?
Sans avoir la totalité de l'article ou de la réalisation, la seule réponse à pouvoir donner est non!
C'est peut-être un oubli (cela arrive ... souvent) ou les éléments utilisés sont très "adaptés" au montage.
Par exemple LED en grand nombre et à forte résistance dynamique, associées à un transfo très limite en débit, qui le fait se comporter comme si les résistances y étaient.
C'est d'autant moins sérieux qu'ils ajoutent deux chimiques de filtrage, qui, certes vont "allonger" les périodes de conduction donc de luminescence, mais, sans précautions particulières (tri), il est certain que les groupes mis en parallèle n'auront pas les mêmes efficacités.
Ce schéma ressemble beaucoup aux techniques que la théorie combat, mais qui est mise en œuvre sur les montages chinois à bas coût: exactement ce qu'il ne faut jamais faire.
04/04/2015, 14h05
#3
Laboum
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
LAVAL (53)
Âge
78
Messages
1 153
Si l'ami "Daudet" passe par là, il va falloir appeler les secours
Bonne Pâques
Dernière modification par Laboum ; 04/04/2015 à 14h07.
04/04/2015, 14h06
#4
arsene de gallium
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
France
Âge
79
Messages
1 294
Et pourquoi 2 chimiques de 200µF, que tout le monde a dans son stock (valeur normalisée 220 µF) alors qu'un 470µF fait l'affaire ... pardon ne sert à rien sur ce schéma ... original.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/04/2015, 14h32
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par Laboum
Heureusement ... j'étais absent . Donc pas d'accident !
04/04/2015, 14h37
#6
Laboum
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
LAVAL (53)
Âge
78
Messages
1 153
Bonjour DAUDET78,
Ouf je suis rassuré, je peux continuer mes chocolats
A bientôt
04/04/2015, 15h03
#7
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
D'après le bout de texte qui apparaît dans la colonne de gauche, il doit s'agir de "leds" à couleur changeante, autrement dit de modules contenant plusieurs leds et un circuit de contrôle incluant un séquenceur.
Ce type de circuit réalise généralement une régulation du courant, et est alimenté par une tension (le texte parle d'ailleurs de 3,5V)... tout le contraire d'un véritable composant led, donc.
La réponse est donc qu'il n'y a pas de résistance de limitation en série avec les "leds" parce ce que ce ne sont pas des leds.
L'utilisation de ce schéma avec de véritables leds conduirait certainement à la destruction d'une partie de ces dernières.
04/04/2015, 23h24
#8
invitee6c3c18d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 136
sous 12V , 5 leds devraient se partager la tension sachant que en gros :
la couleur Rouge 1,6 V , le Verte 2,4 V , la Bleue 3,0 V
C'est quand mm rare de voir des leds alimenter direct sans résistance ceci dit s'il n'y a pas besoin d'une chute de tension pourquoi pas.
05/04/2015, 00h14
#9
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par ranarama
Ben voyons .... il est tard, on peut raconter n'importe quoi !
ranarama : tu as déjà utilisé des LEDs ? NON
