Quelle diode pour mon circuit?
    invite5b777b38
    Je cherche à baisser la tension de mon transformateur (DC) a 12V. La tension qui en sort actuellement est 18V.
    Le but est en effet d'alimenter un moteur 12V qui prend à peu près 1a (peu être un peu plus). Mon transformateur délivre lui, 5a.
    J'ai lu sur des sites d’électronique qu'on pouvait abaisser la tension grâce à des diodes en séries et que en moyenne un diode abaisse de 0.7V. Dans ce montage il me faut donc 18-12=6V en moins. J'ai donc besoin de 6/0.7=9 diodes.
    Ma question est donc, quelle diode doit-je utiliser ? J'ai pensé à des 1N4007, en en mettant 9 en série, chacune avec une deuxième diode en dérivation afin d'avoir de la marge pour l'ampérage (2a).
    Si je prend celles ci : http://www.banggood.com/100Pcs-1N400...-p-952556.html, cela fonctionnerait-il ?
    inviteede7e2b6
    Re : Quelle diode pour mon circuit?
    y'a plus élégant......modifier l'alim , par exemple
    invite5b777b38
    Je ne cherche absolument pas l’élégance. Juste quelque chose qui marche et pas trop cher.
    Modifier l'alim ?
    invite5b777b38
    Changement d'avis, ce module ci ne serait il pas plus "élégant ? Module DC TO DC ajustable http://www.banggood.com/DC-3V-40V-To...e-p-91815.html
    Ce que tu indiques comme sortie DC pour ton transfo est donc la sortie après redressement.
    Les 18V que tu mesures sont-ils en charge ou à vide ?
    S'ils sont à vide, mesure la sortie avec une charge qui consomme 1 A.
    invitee6c3c18d
    Bsr.
    +1 avec Antek tu devrais déjà perdre un volt en charge.
    A ta place j'y associerai une résistance variable alimentant la base d'un transistor darlington. ça te permettra de régler précisément les 12v.
    comme sur le 2eme schéma :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
  1. Quelle puissance (optique) pour une diode laser de soirée?
    Par invitee78cb433 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2015, 17h23
  2. Quelle diode pour chargeur USB fait maison??
    Par inviteaf1eedd4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/09/2013, 21h39
  3. quelle diode pour PV
    Par invitebc31a84f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 00h15
  4. Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 13h55
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 00h04
