Résisitance équivalente
    invite157afd2b
    Pouvez vous me dire comment obtenir la résistance équivalente du circuit suivant:
    inviteede7e2b6
    Re : Résisitance équivalente
    on ne fait pas les devoirs....
    invite157afd2b
    Ce n'est pas un devoir, j'avais une idée de calcul mais je ne suis pas certaine.
    J'ai d'abord calculé l'équivalente entre celle de 100ohm et de 470ohm; elles sont en parallèle.
    Est-ce que c'est juste?
    inviteede7e2b6
    on attend de voir le dessin
    invite157afd2b
    le voila;
    Nom : tp1.jpg
Affichages : 145
Taille : 27,6 Ko
    inviteede7e2b6
    tu peux le mettre 100 fois.....
    il faut attendre qu'un modo finisse sa sieste.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Bonjour, curieux, ça , les Kohms devenus des ohms ?
    Tu connais la transformation d'une étoile en triangle? J'en ai trop dit.
    invite157afd2b
    Désolée ce ne sont pas des kohm sauf pour celle de 10kohm, j'ai posté une autre image et j'ai oublié de supprimer la 1ère.
    Pour la transformation, j'en est lu qlq chose mais est-ce que ça va m'aider?
    invite78eeda5e
    Il y a 10k + 470 en série. = grand R1.
    470 + 82 en série. = grand R2.
    R1 et R2 sont en //. et ils sont en série avec 470.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Une piste : .... avec un nom qui ressemble à celui d'un président des USA
    invite157afd2b
    Citation Envoyé par pourpre76 Voir le message
    Merci, ça je le sais mais est-ce que le passage du 1er circuit au 2eme est juste?
    invite78eeda5e
    Non, je n'avais pas vu la première figure, cherches sur internet pont de wheatstone !!
    invite157afd2b
    Merci beaucoup, ça m'a facilité le calcul de courant sans avoir besoin de la résistance équivalente.
    Merci infiniment
    invitee6c3c18d
    Mouais sauf que là le pont est déséquilibré car produit en croix des R inégal => la formule classique du pont de W ne fonctionnera pas => faut appliquer Thévenin au borne de la 470K verticale /centrale
    Dsl tu croyais t'en tirer facilement, ben c raté !
  1. Norme équivalente
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2012, 17h16
  2. Dose equivalente
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2011, 15h00
  3. Fonction équivalente
    Par invitecef3c426 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2011, 00h10
  4. Fonction équivalente
    Dernier message: 01/12/2011, 21h29
  5. Résisitance d'un réacteur d'avions
    Par invite72b32a1f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2004, 00h03
