batterie pour télescope
    invite0fbee68c
    je viens d'acquérir un télescope qui fonction sur 2 piles 9v ou une alimentation externe de 12v, vu que les piles 9v ne tien pas longtemps je veut passer sur batterie 12v
    j'en ais trouver 2: 1er/12v 2.4Ah
    2em/12v 7Ah
    la quelle serait la mieux et es se que je doit utiliser un résistance ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : batterie pour télescope
    Lien WEB sur la notice du télescope ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par alexdu86 Voir le message
    Pour quoi faire ?
    La batterie 7 Ah te donnera plus d' autonomie que la 2,4 Ah .
    A part ça c' est à toi de voir .
    invite0fbee68c
    Il faut une alim 12V 750 mA minimum
    Ils vendent un adaptateur pour allume-cigare.
    Ta batterie 12 V 7 Ah donnera une autonomie de 7 heures environ
    invite0fbee68c
    il n'y a pas besoin de résistance ?
    inviteede7e2b6
    pour quoi faire ?
    te chauffer pendant les nuits froides
    invite0fbee68c
    pour diminuer l'intenssiter non
    invitee05a3fcc
    Un peu incohérent comme notice ..... page 38
    • Input voltage : 12VDC nominal ...... pas de max, pas de min !
    • Batteries required : 8AA alkaline ..... donc des piles (en Français) . Soit 8*1,5=12V
    • Power supply : 750mA
    Avec 750mA , une pile AA ne dure pas longtemps !
    Une batterie plomb, c'est 13,5V (bien chargée) à 11,5V (presque vide)
    Donc la spécification , assez lapidaire, ne permet pas de savoir si une batterie plomb 12V est utilisable .
    Il faudrait :
    • Soit poser la question au fabricant
    • Soit regarder la carte d'alimentation du télescope pour déterminer le max d'alimentation .
    inviteede7e2b6
    revois tes cours de physique
    je branche une lampe de chevet de 30 watts sur un compteur de 6 KILO-watts...
    et rien n'explose...
    C'est pour la tension
    Si l'accessoire allume-cigare est muni d'un régulateur c'est qu'une batterie 12 V seule marche pas
    invitef29758b5
    Input Voltage 12 V DC Nominal
    Si ça supporte 12 V nominal , ça supporte un peu plus .
    invite0fbee68c
    Nom : DSCI2863.jpg
Affichages : 194
Taille : 89,2 Ko
    le signe a coter de la prise d'alimentation sa veux dire quoi ?
    chimere322
    Le vocabulaire,la grammaire,SMS les termes techniques abréviés plus que marre.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitee05a3fcc
    C'est pas clair .....
    Probablement que le +12V, c'est l'extérieur et le -12V, le centre. Mais le concepteur de la sérigraphie cherche les emmerdes !
    invite0fbee68c
    si le télescope je l'alimente avec une batterie de 12 v et 7 Ah il ne craint rien ???
    invite0fbee68c
    si j'alimente
    invitee05a3fcc
    j'en sais rien ... Ta batterie plomb fait 13,5V bien chargée ...... donc ma réponse #9
    Citation Envoyé par Daudet
    Il faudrait :
    Par contre, qu'elle fasse 7Ah ou 70Ah, ça ne change rien au problème
    invite0fbee68c
    et si on met un régulateur de tension de 12v
    invitee05a3fcc
    Un régulateur 12V , même LDO, a toujours une chute de tension .
    Faut regarder les deux voies que je donne #9.
    Une réponse du constructeur ? c'est peu probable
    Analyser le circuit d'alimentation, c'est plus tordu ...mais plus sûr. Tu ouvres ton truc et tu photographies en macro nette, le recto et le verso du circuit imprimé où arrive le jack d'alimentation 12V
    PS : tu as un contrôleur universel ?
    invite0fbee68c
    c'est quoi un contrôleur universelle
    invitee05a3fcc
    Un truc qui mesure les tension, courant et résistance
    c'est, pour l’électronicien, l'équivalent du stéthoscope pour un toubib !
    invitee05a3fcc
    j'en sais rien ...
    Il faut que tu comprennes ma position .
    Ton télescope, je ne le connais pas
    Ton télescope, la doc est lapidaire
    Tu viens sur ce forum pour savoir si tu peux brancher une batterie plomb 12V. Et tu attends comme réponse : Oui, c'est tout bon, tu peux y aller !
    Si je te répond : OUI et que ça crame .... tu perds un télescope et moi ma réputation de technicien sérieux.
    Donc, je veux des confirmations sur l'étage d'alimentation du télescope.
    invite0fbee68c
    un contrôleur universelle c'est un multimètre en gros
    ci il faut je m'y connais un peut en électronique
    invite0fbee68c
    j'ai trouver un alim qui fonction avec mon télescope
    invitee05a3fcc
    Une bonne pratique, sur un forum et quand on a trouvé une solution , .... c'est de la donner !
    Un futur lecteur sera bien content de la trouver !
  1. Batterie pour automobiles et batterie fauteuil roulant
    Par jeager13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2015, 18h01
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 18/10/2014, 13h40
  3. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  4. Alimenter boite à flat et télescope avec une batterie de moto
    Par invite1fe3ee2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 12h03
