Limitation de l'intensité, chargement d'une pile lipo.
    JS7777
    Chaque semaine j'apprend des nouvelles choses dans le domaine de l'électronique...
    En ce moment j'apprends sur les batteries rechargeables.
    J'ai récupéré d'un vieux lecteur mp3 rechargeable une batterie 3.7V lithium polymer (lipo) de 90mah.
    Pour charger cette batterie il faut 4.2V et le charger a 90ma. Sur internet il existe un chargeur de batterie lipo usb pour 3€ mais le courant est de 500ma et les batteries ne limitent pas le courant.
    Comment transformer 5V 500ma en 4.2V 90ma ? Existe t-il un circuit ?
    PS: Je sais que une batterie de 90mah ne sert à rien mais c'est pour apprendre.
    invitee05a3fcc
    Re : Limitation de l'intensité, chargement d'une pile lipo.
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Alors, laisse tomber ton apprentissage sur les batteries Lithium ..... Faut pas jouer à l'apprenti sorcier avec ce genre de produit. Une erreur de charge peut le transformer en bombe incendiaire.
    JS7777
    90mah oui bien sur
    Donc le controleur de la batterie de mon vieux lecteur mp3 fait unee erreur ca explose
    90mah oui bien sur
    Il détruit l'accu, chauffe, fume, brûle, explose ou rien ne se passe. Selon l'erreur.
    Cette question n'a pas de sens. Va voir comment on charge un accu Li-truc par exemple ici : http://www.batteryuniversity.com/
    Ensuite, pratiquement, on utilise des CI spécialisés pour charger les Li-truc
    JS7777
    Dsl je veux dire comment limiter le courant de 500ma pour avoir 90ma.
    invitef29758b5
    Si tu colle 4,2 V sur un élément LiPo déchargé , le courant va être tellement élevé que l' accu vas t' exploser à la figure .
    JS7777
    Et a quel tension on doit la charger ? Moi sur internet j'ai vu 4.2V
    Alors tu as lu des conneries ou bien tu n'as pas compris quelque chose.
    JS7777
    http://www.youtube.com/watch?v=0yhbof6_s64
    Sur ton site pour charger une batterie lion polymer il faut une tension entre 3 et 4.2V
    Une batterie d'un téléphone charge a 4.2V non ? Ou il y a un circuit pour régler la tension par rapport au cycle.
    Je suis perdu
    Je te remercie pour ton aide
    invitef29758b5
    Réponse B : .....
    JS7777
    Et le module tp5056 gere les cycles j'espère
    Personnellement je m'en fous, mais avec un lien je pourrai répondre . . .
    JS7777
    Dsl je voulais dire le module tp4056.
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...90237346,d.d2s
    Il a l'air ! Tiens, puisque t'aime ça . . . :
    Dernière modification par antek ; 09/04/2015 à 18h36.
    JS7777
    Merci !
    Donc ca veut dire qu'on peut charger une batterie lithium polymer avec ce module ?
    Mais ce module charge a 500ma ce qui est trop pour une batterie de 90mah donc j'ai vu qu'il y ai la possibilité de changer une résistance sur le module pour régler le courant.
    (Les fichiers je les regarderait demain(vendredi) car je suis sur un portable moi).
    Merci encore.
    PS: le lien de la vid que j'ai donné montre qu'un type charge une batterie lipo a 4.2V. Ce que je comprend pas c'est qu'il électronicien
    invite5637435c
    un accu lithium se charge selon un mode CC/CV.
    Le mode CC (courant constant) à paramétrer selon la techno de l'accu et surtout en suivant les consignes du fabricant, donc il faut lire la datasheet de la cellule.
    Ce mode passe en CV (tension constante) à partir de 4V cellule environ, la tension est fixée à 4.2V et le courant décroit jusqu'à la fin de charge.
    Il faut faire attention à une chose importante, dans un téléphone ou un équipement nomade la prise de température est intégrée à l'équipement, dans votre cas comme l'accu est seul c'est le chargeur qui doit comporter une sonde de température à coller à l'accu en charge.
    Un accu Lithium doit obligatoirement avoir une carte de sécurité associée (AFE), car rien ne prouve que votre chargeur ne sera pas défaillant ou que les paramètres électriques appliqués ne soient pas hors cadre, ce qui peut s'avérer très dangereux (incendie, projections, etc).
    Fait sérieusement et prudemment avec une alim de table le risque est minimum, en appliquant les consignes suivantes:
    -alimentation réglée sur 4V / limitation de courant à 90mA
    -lorsque 4V est atteint sur la cellule, régler 4.2V sur l'alim et laisser la limitation à 90mA
    -surveiller régulièrement que la température ne s'élève pas anormalement surtout dans les 10 premières minutes.
    Ne jamais faire cela lorsque 2 cellules ou plus sont montées en série, dans ce cas une carte de sécurité intégré au pack est indispensable avec équilibrage intégré et mesure de température.
    Une vidéo montre des images et la bonne foi de celui qui la regarde !
    JS7777
    Merci pour vos réponses.
    JS7777
    Une dernière question.
    Les batteries li-ion 18650 de 3.6V se recharge comme les 18650 de 3.7V ?
    invite5637435c
    Certains donnent la tension nominale à 3.6V d'autres à 3.7V c'est 3.7V qu'il faut considérer pour du NMC.
    Oui toutes les 18650 se rechargent selon le même mode avec fin de charge à 4.2V, la seule chose qui peut différer est le niveau de courant admissible, la tension de fin de charge est la même, sauf bien entendu pour les LiFePO4 où la tension nominale est de 3.3V avec fin de charge à 3.6V, sur cette technologie la zone de plateau étant très plate.
    Seuel la doc du fabricant peut le dire
    JS7777
    Merci hukl
    antek > En faite j'ai vu des batteries pour pc portable de 10.8V(3,6*3) et je me demandais si ces cellules sont les mêmes que les 3.7V(11,1V pour une batterie de pc portable) et j'ai eu ma réponse par hulk28.
  1. intensité pile 1.5 v
    Par inviteec8a9c35 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2023, 09h16
  2. intensité d'un generateur (pile ou alimentation)
    Par invite3f22b644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 10h49
  3. Limitation d'intensité sur motorisation de portail
    Par invitedb0b23e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 13h31
  4. Incompréhension (chargement pile)
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 13h52
  5. réduire l'intensité d'une pile
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 09h22
