Ports HDMI du téléviseur décollés.
    invite761eaa04
    Exclamation Ports HDMI du téléviseur décollés.
    Bonjour !
    J'ai un téléviseur Philips LCD derrière lequel sont normalement situés deux ports HDMI. Un de ceux-ci s'était décollé il y a un moment de ca déja et me suis contenté du deuxième jusqu'a maintenant. Mais malheureusement le deuxième est resté accroché au cable ce matin quand je bidouillais le tout parceque je n'avais étrangement plus d'image et sentait que le port était instable a l'interieur du téléviseur.
    J'ai alors deux questions (étant pas particulièrement doué en électronique) :
    Excusez mon mauvais vocabulaire
    -La soudure n'a pas l'air d'etre tres complexe à faire (trois points "d'attache" mais le tout doit bien etre aligné avec les 21 petits "filaments" présents et sur la fiche et sur la plaque de composants de la télé. Pensez vous que c'est réparable ? facilement ? Par moi ou un ami/proche plus à l'aise avec la soudure sur circuit.
    -Un professionnel en demanderait combien pour ce type de réparation si celle-ci est possible
    Je vous remercie d'avance !!
    P.S : Je ne suis pas en France actuellement c'est pour cela que je fait appel a vous et non a une boutique spécialisée !
    Yoann.
    Re : Ports HDMI du téléviseur décollés.
    Bonj our à toi,
    Affin de se faire une idée de "l'incident" , il serait plus "compréhensible" si l'on pouvait voir ( photo)
    les dégats.
    Dan ston langage tu dis " décoller", mais je me demande s'il n'y a pas eu ...arrachement?
    Donc voir la nature des dégats pour se faire une idée.
    Bon WE
    invite761eaa04
    Bonjour !
    Merci déjà pour une si rapide réponse !
    Merci et Bon WE également !
    Jack
    Il faudra ressouder toutes les connexions (prévoir de la tresse à dessouder car les pistes sont très rapprochées) et surtout les 3 picot de la carcasse de la fiche car ce sont eux qui vont assurer la fixation mécanique de cette fiche au circuit imprimé.
    Un démontage s'impose donc.
    Kissagogo27
    Bonjour, rhalalalala
    même problème sur les tablettes et téléphones portables, nettoyer avec de la soudure fraîche, attentions aux ponts de soudures entre les pads de soudures , étamer aussi le connecteur, et éliminer l'excès de soudure, ensuite ben on soude bien l'armature, et ensuite on applique une panne chaude nettoyée de toute soudure en excès pour coller les broches aux pads sans apport de soudure pour éviter les ponts ... il va falloir être minutieux ... et pas trop chauffer sinon les pistes vont se décoller ...
    pour le professionnel, il suffit de tomber sur la bonne personne qui a le matériel pour faire ce genre de choses ... genre une station a air chaud serait plus pratique
    invite761eaa04
    Merci beaucoup ! Je suis déjà rassuré de me dire que je ne suis pas obligé de remplacer mon téléviseur
    N'étant pas du tout qualifié dans ce domaine, je vais essayé de me diriger vers un professionnel qui j'espere fera un bon travail vu la precision que requiert cette tache !
    Un bon WE a vous messieurs
  1. [Brun] panne hdmi sur téléviseur samsung le46a676
    Par inviteadee53dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 11h00
  2. [Brun] plus de son sur peritel et hdmi televiseur Aya
    Par invite53bdee8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 15h43
  3. [Brun] TV SONY KDL-40W5720 : ports HDMI défectueux
    Par invite51e48a05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2012, 05h26
  4. [Brun] Téléviseur et câble HDMI
    Par invite08108e1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 20h40
  5. [Brun] ports HDMI inopérants sur samsung UE 55 serie 6000
    Par invite5e9d17e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 13h02
