Limitation d'intensité sur motorisation de portail
    invitedb0b23e7
    L' armoire de commande de mon portail électrique est tombée en panne. J'ai réalisé ce schéma afin de la remplacer:
    Il manque la protection éléctrique que j' ajouterais plus tard, mais j'aimerais ajouter aussi un capteur d'intensité sur les alim moteur comme on m'a conseillé, malgré l' embrayage mécanique existant.
    Ces capteurs compareraient l' intensité consommée lors d'un blocage avec l' intensité nominale de 5A sans blocage.
    Votre petit montage semble dans le principe correspondre à mes besoins, qu' en pensez-vous....?
    Salutations, Christophe.
    invitedb0b23e7
    Re : commande via un seuil d'intensité
    J'avais oublié de joindre mon schéma....
    invitee05a3fcc
    Le capteur avec transfo ne marche .... qu'en alternatif.
    Pour toi, il faut mettre un shunt dans le retour du moteur au OV (symbole masse dans dans la commande puissance). Ou mieux, un capteur à effet Hall
    http://www.lem.com/hq/en/content/view/269/206/
    http://web4.lem.com/hq/en/component/.../output_type,/
    invitedb0b23e7
    Merci de ta réactivité!
    Comment puis-je intégrer ce composant à mon schéma...?
    Au fait fonctionne-t-il.....?
    Christophe.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par scoubiiii Voir le message
    le shunt ou l'effet Hall ?
    il ne fonctionne pas comme tous les trucs que je donne sur un forum !
    invitedb0b23e7
    Aïe....!
    Le capteur à effet hall je vois ce que c'est, mais je ne connais pas le montage ni les critères pour choisir les composants qui l' accompagne.
    Quant au shunt, là je sèche... Autre précision pour rendre la tâche un peu plus complexe: comment régler le seuil de déclenchement fonction de la force exercée sur les moteur...?
    Christophe.
    invitee05a3fcc
    Un shunt (comme un capteur à effet Hall) donne une tension proportionnelle au courant à mesurer. Reste à comparer cette tension à une valeur de référence. On dépasse le seuil, il y a un défaut
    invitedb0b23e7
    Aurais-tu un exemple de montage d' un capteur à effet hall ou shunt pour l' application que j' en ai à faire?
    Christophe.
    invitee05a3fcc
    J'ai un schéma qui donne une idée de départ ....
    Mais si tu n'as aucune pratique de l'électronique, tu vas galérer !
    Il faut rajouter un filtre en entrée pour s'affranchir des pointes de courant
    Si on détecte une surintensité, on fait quoi? On coupe le courant moteur ? le courant tombe à 0,000A ..... et le comparateur re-bascule ... il faut mémoriser le défaut.... etc etc
    PS: le schéma est fait pour un "Hall" indéterminé. Il faut modifier en fonction du capteur choisi .
    Re : Limitation d'intensité sur motorisation de portail
    Bonjour scoubiiii et tout le groupe
    Le squat d'ancienne discussion ou déterrage, n'est pas convenable d'autant que ta question ne concerne pas la question initiale.
    Il convient d'ouvrir une nouvelle discussion, ce qui est fait à présent.
    ... commande de mon portail électrique ... embrayage mécanique existant ...
    J'ignore ce que tu "cherches" à faire au juste, mais, question sécurité, il ne faut rien improviser. Les protections sont conçues pour empêcher les écrasements d'animaux, d'enfants ... qui peuvent y laisser leur vie. Une modification peut dégager la responsabilité du constructeur et engager la tienne, en cas d'accident.
  1. [Divers] motorisation portail
    Par invite30f1861e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 19h29
  2. Motorisation de portail CAME
    Par invite630c7699 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 21h26
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  4. [Divers] motorisation de portail
    Par invitedde6327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 00h31
  5. [Divers] motorisation de portail
    Par invite30c9484c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 17h10
