Exercice transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Exercice transistor
    invite1ae8a69d
    Exercice transistor
    Je demande votre aide car je bloque depuis quelque temps sur un exercice en Electronique.
    La question est la suivante : " dessiner le schéma équivalent en alternatif et donner les équation du montage
    j'ai donc essayer de faire le schéma équivalent en alternatif mais je ne sais pas si il est juste.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait
    CDT
    invite1ae8a69d
    Re : Exercice transistor
    Quelqu'un peut m'aider svp
    Bonsoir bahing et tout le groupe
    Citation Envoyé par bahing Voir le message
    Relancer un sujet avant trois heures n'est pas convenable. Ici, le forum n'est pas un chat, où tous les intervenants sont bénévoles. Une relance, c'est après 24 heures sans réponse.
    ... dessiner le schéma équivalent en alternatif ...
    J'ignore d'où sort ton schéma, mais, à moins d'avoir des "précisions" (ou des indices) invisibles, le montage ne fonctionne pas.
    invitee05a3fcc
    C'est un montage cascode dont tous les composants de polarisation DC ont été supprimés. Vraiment dommage de montrer des trucs faux pour que l’élève fasse des calculs justes .
    invite1ae8a69d
    Mais qu'elle schéma est faux ? je ne comprend pourquoi me dire ça
    La question est de remplacer se schéma par son schéma équivalent en alternatif. Ma question est de savoir si mon schéma est juste pour pouvoir calculer différentes valeurs( la Re, le Gv...) car si le schéma est faux tout les calcules suivront aussi.
    Merci de m'aider
    CDT
    invite5637435c
    Votre schéma aux petits signaux peut être simplifié, tout du moins mieux dessiné sans quoi vous allez vous tromper dans vos calculs.
    invite5637435c
    Ca doit donner ça:
    o-----****-----------------------------OO----------o
    **** | *************|***|***b2ib2**|
    **** < h11(1)*******O**<*********<
    **** >*******b1ib1* O**>h11(2) >RL//RC
    o-----------------------------------------------------o
    invite5637435c
    o-----***************----------OO--------------o
    **** >*******b1ib1* O**>h11(2)*** >RL//RC
    Cette daube de forum ne permettant toujours pas de modifier après 5mn, je reposte donc ici.
    Les ronds sont les sources de courant b1ib1 flèche vers le bas et b2ib2 flèche vers la gauche.
    Les étoiles sont du vide évidemment.
    invite1ae8a69d
    Merci pour vos réponses, le schéma est donc celui-ci ??
    invite5637435c
    Oui c'est ça, n'oublie pas les flêches des générateurs de courants, et surtout que ce sont des générateurs dépendants pour les simplifications
    invitee6c3c18d
    oui je pense. a la fin tu peux à présent négliger le ib2 je crois => le schéma se simplifie encore
    invite5637435c
    On a ib1=ve/Rbe1 => la résistance d'entrée est la résistance de base du transistor T1.
    Vs=-B2*Ib2*(RC//RL)=-B1*(Ib1+Ib2)
    d'où le Gain du montage G= Vs/Ve=-B1*(Ib1+Ib2)*(RC//RL)/[Rbe1*Ib1]
    On remarque que B1=Ib2(B2-1)/Ib1 => Ib1=Ib2*B2/B1 si on prend des transistors appairés en gains on a Ib1=Ib2
    D'où Vs/Ve=-B*(RC//RL)/Rbe
    invite5637435c
    Il te reste à chercher la résistance de sortie et si tu veux aller plus loin la réponse fréquentielle d'un tel montage, vu qu'à la base le cascode est fait pour atténuer la capacité de Miller.
    stefjm
    C'est pas simplement le montage équivalent petit signaux alternatifs?
    invitee05a3fcc
    C'est exactement ce que je dis !
    Mais c'est quand même plus pédagogique de donner un vrai schéma fonctionnel et de le faire transformer en petits signaux par l’élève .
    stefjm
    Il est sans doute donné avant. (Je suis un grand optimiste.)
    invite1ae8a69d
    Bonjour;
    J'ai une petite question si je met RC//RL je vais perdre Is dans les équation du coup sa va être difficile d'avoir Rs non ?
    invite5637435c
    Non il faut appliquer ton cours, revois la définition du calcul de la résistance de sortie d'un quadripôle.
    invite1ae8a69d
    Bonjour HULK28;
    OK je vais voir tout sa et j'ai une dernière petite question: Comment faire pour calculer le gain que d'un étage ( c.a.d T1 ou T2) ?
    CDT merci de tes réponses
    invite1ae8a69d
    Quelqu'un peut il me dire ? svp
    invite1ae8a69d
    Bonjour;
    Je n'arrive pas à trouver les équations de ce montageNom : Sans titre.png
Affichages : 128
Taille : 8,9 Ko. Pouvez-vous m'aider svp je désespère...
    CDT
    inviteab0c3c8c
    Vous n'avez pas besoin de détailler à ce point; De mon point de vue, on peut écrire trois équations de base:
    (En posant Rs = Rc//RL)
    Cela suffit à calculer le gain en tension (Gv), la résistance d'entrée (Re) et la résistance de sortie (Rs).
    Pour le gain je vous donne ce que j'ai trouvé, car mon résultat est sensiblement différent de celui d'un autre intervenant:
    On part de l'équation (3) :
    L'équation (2) permet d'exprimer Ib2 en fonction de Ib1 :
    soit :
    L'équation (1) nous donne Ib1 en fonction de Ve :
    soit :
    si est très grand devant 1 , cette équation peut se simplifier :
    Soit
    invite1ae8a69d
    Merci mile fois
    J'ai calculer la résistance d'entrées, peut tu me dire si elle est juste Merci d'avance.
    Re= Ve/Ib1 avec Ib1=((B2+1).Ib2)/B1 et Ve= h11.Ib1
    Re= (Ib1.h11)/((B2+1).Ib2)/B1 --> j'ai remplacer Ib1 et Ve
    Re= [ (((B2+1).Ib2)/B1) . h11 ] / [ ((B2+1).Ib2)/B1 ]
    Re= [ (((B2+1).Ib2) . h11.B1 )/B1 ] / [ (B2+1).Ib2/B1] --> j'ai mis on même dénominateur le numérateur
    Re= [ (((B2+1).Ib2) . h11.B1 )/B1 ] / [ B1/((B2+1).Ib2) ] --> multiplier par son inverse...
    Re= (h11.B1)/B1
    ps: Désole pour la lisibilité
    inviteab0c3c8c
    Je ne suis pas un adepte du tutoiement, surtout avec des personnes que je n'ai pas en visuel, mais bon si vous insistez, je peux faire une entorse à cette règle.
    Alors ...
    Une remarque: pour aller de A vers B (qui se trouve tout près), tu passes par C qui se trouve à Pétaouchnok.
    Lorsque tu écris au départ :
    « Re= Ve/Ib1 avec Ib1=((B2+1).Ib2)/B1 et Ve= h11.Ib1 »
    Tu as déjà la réponse. Je l'ai mise en gras. Elle te donne directement le rapport entre Ve et Ib1(qui équivaut à Ie), ce qui est bien ce que tu recherches.
    invite1ae8a69d
    Je vous prie de m’excuser, je ne fait pas trop attention.
    Vue comme je me suis un peu trop emballé, du coup idem(même démarche) pour la résistance de sortie.
    J'ai une toute petite question : comment faire pour calculer le gain que d'un étage.
    CDT
    invite5637435c
    Citation Envoyé par bdom001 Voir le message
    je ne vois pas bien en quoi votre résultat est différent du mien aux annotations près...
    Bahing, pour le gain de chaque transistor il faut que tu cherches Vs(T1)/Ve(T1) et Vs'(T2)/Ve'(T2).
    Pour calculer la résistance de sortie, tu court-circuites l'entrée et tu injectes une tension en sortie.
    inviteab0c3c8c
    Je ne comprends pas pourquoi vous voulez détaillez étage par étage, de toute façon, il y a des erreurs dans le schéma que vous proposez (#21). Refaites un schéma correct et la solution est encore plus simple que les calculs qui ont été fait ici jusqu'à présent.
    Les erreurs du schéma :
    1) Ie = Ib1;
    2) Dans la source de courant de T1 vous spécifiez deux courants. Le seul qui convienne c'est B1.Ib1 (pas Ib1)
    3) Ce que vous appelez h21, moi je l'appelle h11_T2, c'est l'impédance base-émetteur de T2 et elle est parcourue du bas vers le haut par le courant Ib2;
    4) La source de courant (T2) est parcourue par le courant B2.Ib2 et pas par Ib2.
    Ensuite pour le calcul de la résistance de sortie, c'est un peu plus subtil que pour la résistance d'entrée :
    (comme vous l'a fait remarquer HULK28)
    a) - Vous annulez Ve (Ve = 0)
    b) - Vous injectez un courant de test Itest, que vous avez appelé Is, et par définition, vous avez Rsortie = Vs/Is
    Loi des nœuds : B2.Ib2 - Is + Vs/Rs = 0
    or Ib2 = Ib1.B1/(B2+1) = 0 car Ib1 = 0 car Ve = 0
    donc : Is = Vs/Rs soit Rsortie = Rs (rappel : Rs = Rc//RL).
    invite1ae8a69d
    Bonjour;
    Merci pour Toutes vos réponses, j'ai bien compris cette fois-ci.
    Pour le gain de chaque montage j'ais :
    Ve(T1) = Ie.h11
    Vs(T1) = B1.Ib1 * Rs
    Ve(T2) = Ie.h11
    Vs(T2) = -B2.Ib2 * Rs
    Est ce les bonnes équations ?
    Merci encore pour votre aide
    CDT
    inviteab0c3c8c
    Ve(T1) = Ie.h11 ..................... Oui
    Vs(T1) = B1.Ib1 * Rs .............. Non
    Ve(T2) = Ie.h11 ..................... Non
    Vs(T2) = -B2.Ib2 * Rs ............. Oui
    Avez-vous refait un schéma exempt d'erreur, comme je vous l'avais suggéré ?
    Si vous voulez calculer le gain en tension étage par étage (où, comme c'est le cas ici, la tension de sortie du premier étage est la tension d'entrée du second), vous devez définir et calculer cette tension intermédiaire VT1C (tension de collecteur de T1).
    Le reste vient ensuite tout naturellement:
    Gv1 = VT1C/Ve
    Gv2 = Vs/VT1C
    invite1ae8a69d
    Bonjour;
    Oui, j'ai bien corrigé les erreurs que vous m'avez suggéré.
    Pour le gain des différents montages, si j'ai bien compris je doit calculer la tension entre T2 et T1 c'est à dire entre Ve(T2) et Vs(T1). J'ai donc essayer de faire Vs - Ve pour avoir une tension de référence :
    Vt1c = [B1.Ib1*Rs] - [Ie-h11]
    Vt1c = B1*(Rs-h11)
  1. Problème Exercice Transistor
    Par invitec16322d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2013, 21h57
  2. Exercice Transistor! help
    Par invitee52ee67c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2010, 14h04
  3. exercice transistor
    Par invite7f9ebfdb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 18h42
  4. questions exercice transistor
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 20h06
  5. exercice transistor polarisation par pdt
    Par invite8ff492de dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 13h59
