Relais qui ne colle pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    sandrecarpe
    J'essai de commuter un relai en commandant des MOSFET P35NF10 mais impossible de faire coller le relai...
    Nom : Partie relai.png
Affichages : 1246
Taille : 8,2 Ko
    La tension de commande est de 5V
    Le pire c'est que j'y arrive sur ma plaque d'essai mais pas sur le circuit imprimé...
    Je ne comprends pas, c'est sûrement idiot
    spown
    Re : Relais qui ne colle pas
    Si ça marche sur plaque et non sur PCB. Je pense que t'as identifié ton problème. Donne une photo de ton pcb . As-tu vérifié la tension ( multimètre ) sur ton pcb ? aussi la bonne liaison des points.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Normal ... il n'est pas garantie pour un Vgs de 5V
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXywyrr.pdf
    Il tombe en marche !
    Voilà une liste de transistors qui marchent :
    NMOS_TTL.txt
    sandrecarpe
    Merci pour vos réponses. L'importance, ce n'est pas que la tension de commande soit supérieur à Vgs ?
    invitee05a3fcc
    Oui ... au Vgs garantie en saturation et qui est de 10V pour ton NMOS
    PS : de plus, tu as mis un pont diviseur entre la commande et la grille .
    invitee6c3c18d
    la tension de commande c'est Vgs de + La résistance de gauche c'est plus vers 100 ohms
    Ce qu'il te faut ce sont des mosfet compatible TTL ou "logic level"
    Ceci dit des mosfets de puissance 40A c abusé pour commander des relais (surcout), avec des transistors bipolaire classique ça suffit.
    sandrecarpe
    Oui parce que le mosfet restait saturé même si la tension de commande disparaissait.
    J'ai plus gros mais pas plus petit x)
    Je voulais dire Vgs_th
    Dernière modification par sandrecarpe ; 19/04/2015 à 16h32.
    invitee05a3fcc
    Impossible !
    Sauf si tu commandes avec un interrupteur à partir du 5V . Et la PullDown, faut la mettre coté commande, pas coté NMOS .
    sandrecarpe
    Impossible !
    Oui pour les testes c'est ce que je faisais.
    D'accord, ça change quoi ? Pour ne pas former un pont diviseur ?
    invitee05a3fcc
    Si tu mets le PullDown à gauche , tu appliques ta commande sur la grille
    Si tu mets le PullDown à droite (comme sur ton schéma) , tu appliques ta commande sur la grille avec un pont diviseur nuisible
    sandrecarpe
    Merci bien !
    En revanche, je n'ai pas compris comment vous avez trouvé le 10V pour la tension de seuil du MOSFET
    invitee05a3fcc
    Page 2/10 de mon lien #3 paramètre Rds(on)
    sandrecarpe
    Ca ne veut pas dire qu'il ne saturera pas à 7V par exemple ?
    invitee6c3c18d
    il sature à 10v !! t'es têtu toi
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi pas 6V ? ou 3V ?
    C'est garantie avec un Vgs de 10V . POINT BARRE .
    [HS]L'effroi me saisi de plus en plus à parcourir ce forum, j'espère que les demandeurs sont de vrais bricoleurs et pas des "professionnels" en activité.[/HS]
    invitee05a3fcc
    Je partage ton désespoir .....
    Le problème, c'est que les gamins apprennent à pisser de la ligne de code ( et encore ???), et n'ont aucune compétence en analogique, lecture de spécification, interface d'entrée ou de sortie .
    sandrecarpe
    Pour l'instant je me débrouille comme je peux sur internet et grâce à vous alors oui mes questions peuvent vous paraîtrent bêtes
    En attendant j'ai modifié mon schéma et j'ai toujours le même problème : mes relais ne collent pas ! --'
    Je ne comprends pas, le motnage fonctionne sur plaque d'essai. Je n'ai pas de problème sur mon PCB, le gravage a été fait à la perfection
    Dernière modification par sandrecarpe ; 20/04/2015 à 17h52.
    invitee05a3fcc
    Tu travailles avec des NMOS ou des bipolaires ?????
    Le P35NF10 ne peut pas fonctionner (il faut une commande Vgs de 10V )
    De plus, sur le schéma NMOS, ta PullDown est toujours du mauvais coté !
    Le relais a quelle résistance de bobine ?
    sandrecarpe
    Nan mais je me suis trompé de schéma ! J'avais édité mon post...Vous voyez la version avec les bc337 ?
    Le relai à une résistance 62.5 ohm
    La tension de commande est de 5V pour rappel
    Dernière modification par sandrecarpe ; 20/04/2015 à 18h36.
    invitee05a3fcc
    Donc il faut 80mA de courant collecteur
    Avec , probablement , un gain de 20 en saturation , il faut 4mA de courant base .
    Si en Pin_Machin, tu as 5V , avec 390 Ohm, tu as un courant de (5-0,6)/390=11mA .... donc ça marche !
    sandrecarpe
    Oui ça marche sur plaque d'essai seulement... T_T
    Le gain du bc337 est de 10 en saturation
    Ca ne pourrais pas venir du plan de masse ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 20/04/2015 à 18h46.
    invitee05a3fcc
    Non ..... Erreur de câblage ou de mesure .
    inviteede7e2b6
    "y'en a" comme la pomme
    invitee6c3c18d
    bjr. Ah oui bipolaire c plus cohérent Tu as quoi comme tension Vce et Vr11 (aux bornes de r11) sur ton circuit ?
    sandrecarpe
    Les compétences je vais pas les inventer. Pour l'instant c'est vous qui me les filez ces compétences et va falloir me supporter encore deux ans, désolé
    Donc, après avoir vérifié que mes transistors commutaient bien en mesurant leur Vce comme me suggérait ranarama , ça ne pouvais venir que des relais....Ils étaient polarisés !!! Je savais pas que ça existait...
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/04/2015 à 13h50.
    Ben pour des bobines de relais en continu ça arrive souvent.
    sandrecarpe
    Je suis vacciné maintenant !
    invitee6c3c18d
    Erreur classique de l'étudiant (on enseigne pas la technologie a l’École) Relais polarisé signifie que la diode de roue libre est déjà incluse donc t'as pas besoin cette diode externe de roue libre.. Se tromper de sens c'est la cata : c'est câbler quelque chose proche d'un court circuit, seul le pauvre Transistor va devoir limiter le courant entre 5v et la masse, et il est pas fait pour ça et il va cramer également vers 1A Ce fort courant peut aussi griller cette diode. à vcc=12V ton relais serait fichu, a vcc=5V c'est limite faut voir aussi comment et à quel vitesse l'alim a réagit (mise en sécurité). A toi de tester si tes composants ont souffert.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    pourquoi ? Il suffit d'employer les bon MOSFET : faible puissance, compatible avec une tension de commande en 0/5V.
    Nja, c'est uniquement le cas pour les relais à diode de roue-libre intégrée (cf post de ranarama) et/ou équipé d'une led témoins (on peut trouver l'une sans l'autre). Ce type de relais est plutôt rare.
  1. Relais reste collé
    Par invite86de0879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 22h46
  2. [Blanc] Relais congelateur ariston UPA352XEU qui reste collé
    Par gillou026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 20h26
  3. Relais de four ne colle plus
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 132
    Dernier message: 24/12/2010, 00h17
  4. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 18h00
