Relais qui ne colle pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invitee6c3c18d
    Re : Relais qui ne colle pas
    "Cohérent" par rapport au schéma de départ
    Il a bien dit qu'il n'avait pas de mosfet autre que puissance...
    sandrecarpe
    Merci pour les infos
    En tout cas je ne sais pas pourquoi il est polarisé ce relai, la doc ne parle pas de diode ou autre composant inclus à l'intérieur
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../216543_DS.pdf
    Sur les schéma les bornes de la bobine sont repérées (+) et (-).
    invitee05a3fcc
    Et c'est du relais bistable !
    Le modèle à une bobine demande une polarité positive pour coller et négative pour décoller .
    invitee6c3c18d
    oui et il reste coller non alimenté après avoir subit une alim +5V (bi-stable = deux état stables : ouvert et fermé) donc ça explique tout
    il te faut une alim symétrique +5/-5V du coup (ou deux alim 5V monté en série)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Pas forcément .....
    sandrecarpe
    J'ai le modèle monostable donc tout va bien
  1. Relais reste collé
    Par invite86de0879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 22h46
  2. [Blanc] Relais congelateur ariston UPA352XEU qui reste collé
    Par gillou026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 20h26
  3. Relais de four ne colle plus
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 132
    Dernier message: 24/12/2010, 00h17
  4. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 18h00
