Exercice transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Exercice transistor
    inviteab0c3c8c
    Re : Exercice transistor
    Citation Envoyé par bahing Voir le message
    Bonjour;
    Oui, j'ai bien corrigé les erreurs que vous m'avez suggéré.
    Pour le gain des différents montages, si j'ai bien compris je doit calculer la tension entre T2 et T1 c'est à dire entre Ve(T2) et Vs(T1). J'ai donc essayer de faire Vs - Ve pour avoir une tension de référence :
    Vt1c = [B1.Ib1*Rs] - [Ie-h11]
    Vt1c = B1*(Rs-h11)
    Non, non. Non seulement vous vous compliquez la vie inutilement mais de plus, votre raisonnement et vos calculs sont faux et in-homogènes :
    1) Vous soustrayez un courant et une résistance (Ie-h11), ... mais c'est peut-être une coquille;
    2) Vous assimiler une tension à une résistance (Vt1c = B1.(Rs-h11)). B1 est un rapport entre deux courants, donc un nombre sans dimension.
    La tension VT1C est celle qui se trouve aux bornes de la résistance h11T2. Vous pouvez aisément calculer la valeur du courant qui la traverse en fonction de la tension d'entrée Ve (voir les équations (1) et (2) du message #22). Il ne vous reste alors ensuite qu'à appliquer la loi d'Ohms.
    invite1ae8a69d
    Bonjour;
    Oui pour c'est bien Ie.h11 je me suis trompé.
    Ib1 = Ve / h11
    avec Ib1 = [ (B2+1).Ib2 ] / B1
    on a donc :
    Ve = { [ (B2+1).Ib2 ] / B1 } * h11
    Merci pour votre patience
    CDT
    invite1ae8a69d
    J'ai un petit doute sur le gain du 2eme etage
    Gv2 = Vs / Vt1c
    je trouve le gain = - [ Rs / B ] --> avec h11_T2 = B
    inviteab0c3c8c
    on a donc :
    Oui. Mais là vous avez Ve = f(Ib2); ce n'est pas ce qui vous intéresse.
    Ce qui vous intéresse c'est Gv1 = VT1C/Ve;
    vous connaissez déjà Ve = f1(Ib1). Écrivez VT1C en toute rigueur (et de manière immédiate) en utilisant la loi d'ohm en fonction du courant qui la traverse et que vous avez dessiné sur votre schéma (que vous mettrez en pièce jointe la prochaine fois, ... pour que que je puisse vérifier).
    Ensuite exprimez ce courant en fonction de celui qui est utilisé pour calculer Ve c'est-à-dire Ib1 (qui est équivalent à Ie),
    et écrivez VT1C = f2(Ib1);
    invite1ae8a69d
    Bonjour;
    Je n'est trop compris comment faire pour avoir V_T1C en fonction de Ib2
    inviteab0c3c8c
    Bonjour;
    Comment ça ... ?
    Montrez-moi votre schéma en petits signaux revu et corrigé, comme je vous l'avais déjà demandé hier.
    invite1ae8a69d
    Bonjour voici le schéma avec les modifications suggéré :
    inviteab0c3c8c
    D'accord. Dommage que la tension VT1C n'apparaissent pas (mais j'ose espérer qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur sa définition). Et aussi, que n'y soit pas explicité le fait que Ie = Ib1 (mais ça, c'est un détail qui n'a pas d'incidence pour l'instant).
    Votre schéma étant correct, je vous confirme que la réponse saute au yeux. Il suffit d'appliquer la loi d'Ohm, comme je vous l'ai déjà indiqué. Vous en dire plus reviendrait à vous donner la solution et vous m'en voudriez autant qu'à vous-même.
    invite1ae8a69d
    Bonjour;
    Vt1c = Ib2.h21 avec Ib2 = (Ib1.B1)/(B2+1)
    inviteab0c3c8c
    C'est presque cela ... sauf que vous commettez toujours le même type d'erreur de calcul ...
    Cdlt.
    invite1ae8a69d
    Désolé mais je n'arrive pas à voir plus simple. C'est à dire lorsque vous dite même type d'erreur ?
    inviteab0c3c8c
    Je n'ai jamais dit "plus simple". Vous continuez à faire comme si les valeurs que vous manipulez étaient des valeurs absolues alors que ce sont des valeurs algébriques (donc signées).
    Cdlt.
    invite1ae8a69d
    Compris c'est vrai que je n'ai pas fait attention au sens du courant.
  1. Problème Exercice Transistor
    Par invitec16322d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2013, 20h57
  2. Exercice Transistor! help
    Par invitee52ee67c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2010, 13h04
  3. exercice transistor
    Par invite7f9ebfdb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 17h42
  4. questions exercice transistor
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 19h06
  5. exercice transistor polarisation par pdt
    Par invite8ff492de dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 12h59
