Oscillateur parfaitement sinusoïdale entre 500KHz et 1 MHz
    invite18d80b91
    j'ai décidé lors d'un exposé de prendre pour sujet la transmission d’énergie sans fil. Pour préciser vaguement mon niveau je suis en bac + 2, et ne connaît que les résistances bobines, condensateur, diodes.
    Je précise que j'ai déjà lu et relu ce projet http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html mais qu'au des niveau circuits je n'y comprenait pas grand chose.
    L'idée serait de mettre en place un oscillateur connecté à un solénoïde en guise d’émetteur (couplage par induction).
    Et je chercherai donc un oscillateur entre 500KHz et 1MHz qui soit presque parfaitement sinusoïdale.
    J'ai pensé à un oscillateur Colpitts auquel je rajouterai un filtre pour le rendre le plus sinusoïdale possible. En faisant des recherches antérieures on m'a dit que n'ayant aucune notion en transistor à effet de champs ça serait inutilement compliqué et qu'un circuit LC serait bien plus adapté. D'autres m'ont "vanté" les mérites du colpitts soi-disant simple et robuste (bien que je ne voit pas ce que ça veut dire). Je dois reconnaître que l'avantage du colpitts et qu'il me permettrais de donner l'illusion de contenu dans mon projet (par rapport au LC).
    Donc je suis un peu perdu.......
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillateur parfaitement sinusoïdale entre 500KHz et 1 MHz
    à ton niveau de compétences , laisse tomber les oscillateurs discrets ,
    demandant un sérieux poil aux pattes...
    tu pars d'un circuit spécialisé genre XR 2206 , qui te fait papa-maman ( Copyright Daudet)
    Citation Envoyé par Belkachait08 Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour commencer ourquoi penses tu avoir BESOIN d'un signal SINUSOIDAL pour transmettre de l'énergie à DISTANCE ?
    D'aprés toi: la FORME du signal as t telle une influence quelconque sur la PORTEE ? (il y a peut etre d'AUTRES..inconvénients).
    Dans ton projet ily a deux choses distinctes : l'oscillateur (qui est une chose) qui peut etre de n'importe quelle conception
    ET
    le systéme "rayonnnant" chargé de "véhiculer" l'énergie.
    Faudra tout de meme penser aussi ce qui va en etre du...."récepteur".
    Deuxiéme point: sur QUELLE distance veux tu transmettre ton énergie ? ( non dit !)
    invite18d80b91
    @f6bes
    Je n'ai pas parlé de la portée c'est vrai, une 15aine de centimètres me suffirait tout ça pour allumer une DEL.
    Pourquoi je veux un signal sinusoïdale. Si j'ai des calculs à faire ça sera plus simple et dans le lien que j'ai mentionné en haut il y a une histoire de pollutions d'EM inutile (qui en soit le gênent pas dans l'objet d'un travail scolaire certes..), il n'y a pas de raison que ça augmente ni ne diminue la portée.
    Pour le récepteur je n'ai pas du tout encore abordé la question, il s'agirait dans les grandes lignes d'un solénoïde relié à un condensateur qui permettrait de faire augmenter la distance (résonance magnétique ? ....) et d'une DEL.
    @PIXEL
    Qu'est-ce qu'un oscillateur discret ? Ça ne risque pas de limiter les études que je peux faire sur le circuit ? Parce que je comprends pas grand chose (rien) à ce XR 2206. Étant donné que c'est un exposé j'ai quand même à durer 10 minutes à l'oral. Ça reste peut-être la meilleur solution pour un projet à but réel mais pour un travail scolaire c'est limité .....
    Antoane
    Responsable technique
    Effectivement, il serait préférable de rayonner du sinus que du carré. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faille générer un signal sinus, l'amplifier et l'envoyer à l'émetteur. Cette méthode est en effet couteuse (voire très couteuse selon l'ampli utilisé) d'un point de vue du rendement.
    Il est préférable d'envoyer un signal carré à un circuit raisonnant. En te plaçant à (ou, au moins, proche de) la résonance, tu profites Q (a priori grand) du LC émetteur pour filtrer le carré sans perte d'énergie et n'émettre (quasiment) que le fondamental du signal carré. Rendement théorique proche de 1 et calculs simples.
    Plusieurs façons de faire :
    - générateur de signal carré + ampli (logique, et non analogique, donc simple et peu cher) + émetteur résonnant ;
    - tout en un, le générateur de signal carré utilisant l'émetteur pour osciller tout pile à la fréquence de résonance.
    La première méthode est plus simple mais donne de moins bons résultats (en tous cas hors du laboratoire). En labo, elle permet de faire des essais potentiellement intéressants
    La seconde est plus complexe mais bien plus robuste. C'est le principe du Royer, c'est aussi (évidement ) la technique choisie par Dr. Tropique.
    On ne peux que t'encourager à re-re-...re-lire le post du Pr. Tropique, et à t'en inspirer (au moins pour l'émetteur et le récepteur).
    Electrique.
    En gros, le XR2206 est le circuit de base d'un GBF.
    Il ne convient pas pour appliquer la deuxième méthode proposée en début de ce post et me semble "overkill" (voire inadapté) pour la première.
    C'est un "petit" exposé ? un TIPE ? Savoir combien de temps et d'efforts tu va y mettre aiderait à bien t’orienter.
    Dernière modification par Antoane ; 09/04/2015 à 12h47.
    invite18d80b91
    C'est en effet un TIPE (il est tard oui je sais -_-)
    J'ai relu le travail de tropique et avec vos indications ça va tout de suite mieux même si il reste pas mal de choses à éclaircir....... Donc je m'y remets.
    invite18d80b91
    Juste une petite question, comment suis-je supposé obtenir un signal carré sans GBF ?? J'ai vu que c’était possible avec une pile par exemple mais je m'inquiète pour l'intensité du courant qui en soit est important pour le champ magnétique....
    inviteede7e2b6
    pas " ovaire qu'il" mais adapté aux compétences du demandeur....
    expliquer les oscillateurs libres à quelqu'un qui ne connais pas l'électroniqie , cest "KILL" tout court...
    Bsr à toi,
    Un signal carré , tu fais cela avec des "portes" ( cicruit intégré).
    Les cicruits intégrés " simplistes" fournissent des "1" et des "0" =....carré.
    Mais faudra probablement plus qu'un oscillateur ( rajouter une amplfication ) pour atteindre le but voulu.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 23h57
  2. Oscillateur quasi-sinusoidale
    Par invite0de04844 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2012, 20h43
  3. milieux parfaitement adaptés
    Par invite082e8c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2010, 09h32
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
  5. Oscillateur harmonique - systeme entre 2 ressorts
    Par invitebd754bec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 15h56
