Mesure Batterie 30V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Mesure Batterie 30V
    invitebb9e93a9
    Mesure Batterie 30V
    Salut à tous,
    j'ai un projet à réaliser qui consiste à mesurer 20 cellules d'une batterie d'un avion. Chaque cellule à une tension égale à 1.5V. J'utilise un Arduino Uno et LabView pour l'affichage des mesures. Pour protéger l'Arduino et pour chaque cellule, j'utilise un amplificateur inverseur pour diminuer la tension et un soustracteur pour inverser la tension et la rendre positive.
    J'ai essayé cette méthode sur Protheus et ça a parfaitement fonctionné. Le problème est que ça n'a pas marché lors de la pratique (il s'agit d'un test j'utilise l'alimentation de l'arduino pour la faire diminuer) et lorsque j'alimente les AOP avec une tension de 9V le voltmètre du LabView affiche un 0V. J'espère une réponse rapide de votre part.
    PS: Je ne dois pas utiliser un diviseur de tension car je dois afficher les tensions lors de la recharge et la décharge de la batterie.
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure Batterie 30V
    ce qui prouve bien qu'un logiciel de simulation ne sert à rien si on ne maitrise pas la technologie concernée.....
    maintenant , si tu veux une AIDE : SCHÉMA de ce que tu as fait
    invitebb9e93a9
    Voici un test avec Proteus.
    inviteede7e2b6
    c'est illisible....
    non commenté
    non expliqué....
    perso je ne fais pas (plus) l'effort
    invitebb9e93a9
    Désolé j'ai pas bien zoomer. Comme ça ?
    invitebb9e93a9
    J'ai déjà expliquer. J'utilise deux AOP TL071 : un inverseur et un soustracteur.
    inviteede7e2b6
    ben , déjà , ton premier reçoit 12 V sur son entrée négative....
    ce qui le met en butée basse....
    fin du débat
    invitebb9e93a9
    J'ai pas compris ce que tu veux dire Je suis pas très fort en électronique c'est pour ça que j'ai besoin d'un peu d'aide.
    inviteede7e2b6
    lis un bon cours sur les AOP , et revois ta copie
    invitebb9e93a9
    Quelle autre méthode je pourrais utiliser à part celle ci ?
    Un bête pont diviseur avec éventuellement des diodes de clamp suffirait largement.
    inviteede7e2b6
    on ne fait pas les devoirs.......
    et ton probléme est mal posé !
    déjà refuser d’utiliser un pont diviseur en entrée de mesure est une stupidité....
    revois tes cours , on peut pas mieux te dire
    EDIT , grillé par Hervé
    invitebb9e93a9
    Merci pour ce conseil mais je ne dois pas utiliser de pont diviseur.
    Un schéma avec plein de tortillons ça donne pas envie de regarder . . .
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par rengisan Voir le message
    et pourquoi ? quel gourou lobotomisé a asséné cette conn.... pardon " stupidité"
    invitebb9e93a9
    Je voulais utiliser un pont diviseur mais mon "boss" ne veut pas que je l'utilise.
    inviteede7e2b6
    dit à ton boss de , au chois ou tous :
    1) apprendre le métier
    2) ne plus fumer la moquette
    3) aller bosser dans l'agriculture , qui manque de bras
    invitebb9e93a9
    Je reconnais que je suis stupide et con. Je voulais juste quelques conseils de votre part.
    inviteede7e2b6
    je ne t'ai pas jugé , par contre ton boss..... il est habillé pour l'hiver
    bref je ne suis pas le seul à dire la même chose ( et heureusement pour moi)
    tu en fais ce que tu veux
    invitebb9e93a9
    Il veut que j'utilise des relais pour chaque cellule sans résistance ni rien. C'est un "ingénieur en électronique".
    inviteede7e2b6
    et bien , qu'il t'explique ce qu'il veut.....
    aprés-tout , c'est lui ton maitre de stage , pas nous....
    et l'histoire des "relais" n'est pas précisée dans la question.... ça arrive au message 20.....
    au fait t'es étudiant en quoi ? droit des affaires ?
    re
    Dois tu donc mesurer la tension de chaque cellule ?
    oui j'avais mal lu, cela ne change pas grand chose au problème, je comprends les relais pour éviter de charger(??) les éléments mais un relais ce n'est pas trop fiable, un mux analogique avec des ponts diviseurs fera le boulot de façon plus efficace.
    Dernière modification par jiherve ; 09/04/2015 à 20h30.
    invitebb9e93a9
    Oui la tension de chaque cellule. Je suis étudiant en informatique industrielle.
    inviteede7e2b6
    et y'a des cours d'électronique ?????
    ça devient curieux la formation dans mon pays...
    invitebb9e93a9
    Je suis tunisien et je réside en Tunisie . Mon dernier cours d'électronique date de trois ans
    inviteede7e2b6
    et alors ? les miens datent de plus de 40 ans , et je m'en souviens....
    invitebb9e93a9
    Je n'ai fais que trois travaux pratiques en électronique. C'était trop basique et en plus ce n'est pas vraiment ma spécialité. On nous bombarde un nombre incalculable de matière que tu oublie le plus important. Mais ce n'est pas le sujet.
    inviteede7e2b6
    le sujet est :
    1) ton shéma est illisible (comme dit plus haut)
    2) ton projet n'est pas clair.....
    bref : EXPLIQUE ce que tu veux avec PRÉCISION , voir synoptique.....
    à partir de là , on pourra causer entre pros , au lieu de jouer aux devinettes....
    la balle est dans ton camp , camarade.
    invitebb9e93a9
    Mon projet est de réaliser un banc d'essai qui permet de mesurer les tensions des cellules d'une batterie d'un avion lors de la recharge et la décharge de celle ci. Il y a 20 cellules et je dois les mesurer en même temps. J'utilise un arduino et je soustrait chaque entrée analogique de l'arduino pour avoir 1.5V qui est la tension d'une cellule.
    re
    la solution avec des AOP est une hérésie électronique et économique.
    çà c'est le coeur de la bonne solution:http://www.analog.com/media/en/techn...G5206_5207.pdf
  1. mesure de tension batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 11h27
  2. Mesure tension batterie
    Par invite8d7e4f52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 12h43
  3. Mesure la charge et l'ampérage d'une batterie
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 23h29
  4. Mesure tension batterie au Nickel
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 17h08
  5. Mesure Courant batterie avec shunt
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 08h44
