Polarisation des armatures de la capa d'une cellule DRAM
    invite4fc1689e
    J'ai une petite question pour les technologues du forum
    J'ai lu plusieurs papiers qui traitent du fonctionnement d'une cellule DRAM (1 Transistor / 1 Capa).
    Le transistor d'accès est commandé par la WordLine, et il relie la capa à une BitLine.
    J'ai pu lire que l'armature de la capa qui sert de noeud de stockage de l'info est polarisée à un point de potentiel fixe (Vcc/2) pour les technos récentes.
    Or, physiquement, cette armature se trouve dans le substrat (qui n'est pas polarisé).
    Auriez-vous un document qui traite du sujet, ou qui prouve que l'armature en question se trouve dans un puit polarisé à Vcc/2?
    Merci à tous.
    Re : Polarisation des armatures de la capa d'une cellule DRAM
    farfouilles là dedans :http://www.micron.com/search?q=dram%20architecture
    invite4fc1689e
    Bonjour jiherve,
    Merci pour ta réponse. Effectivement il y a pas mal de documents intéressants sur le site de Micron.
    Néanmoins, je n'ai pas réussi à répondre à ma question qui concerne la polarisation de l'armature de la capa.
    Si quelqu'un a la réponse je suis preneur.
    Le souvenir que j'en ai est que la moitié des capa est connectée au VCC et l'autre au VSS ce qui fait qu'a la mise sous tension (apres un certain temps de coupure) le contenu est 10101..., avec des DRAM utilisées en graphique c'est le costume de bagnard.
    invite4fc1689e
    Avec des schémas ce sera plus parlant.
    Ici une armature est représentée comme étant reliée à la masse :
    Et ici à Vcc/2 :
    J'ai pu lire que, d'après le deuxième schéma, la techno utilisée s'appelle HSPC (Half-Vcc sheath-plate capacitor).
    On peut trouver ça sur de vieilles publis. Mais je n'arrive pas à déterminer si c'est encore d'actualité.
    En tout cas merci de l'intérêt que tu portes à mon topic
    Re
    cela ne serait il pas plutot Half-Vcc stealth-plate capacitor car la cela donne bien ex:http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/9855.pdf.
    invite4fc1689e
    J'avais eu l'occasion de lire ce papier. Si je comprend bien, une des armature est reliée à un puit n+ polarisé à Vcc/2 ?
    Cette techno a été proposé en 1988. Ça commence a daté. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Il n'y pas beaucoup de documents qui décrivent les technos actuelles.
    invite4fc1689e
    A priori, ça dépendrait de la techno. Si c'est une dram avec capa "trench", le substrat sert de référence. On représente dont la capa reliée à la masse. Si c'est une capa empilée, elle est généralement reliée à un potentiel de référence Vcc/2.
    Quelqu'un pourrait confirmer?
  1. HELP: Dispositifs mémoires exemples sram et dram!
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2014, 14h00
  2. Forme des armatures d'un condensateur.
    Par invite0ce977e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2012, 14h07
  3. mano de frein a armatures
    Par invitea3baf83e dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2009, 23h33
