Raspberry pi 2 protection d'entree gpio avec optocoulpeur
    invite3cd57b33
    Thumbs up Raspberry pi 2 protection d'entree gpio avec optocoulpeur
    Bonjour, tout le monde
    Donc je travaille actuellement sur un une carte Raspberry pi2 modele B, elle accepte donc une tension entre 0V et 3.3V, cette carte definit le niveau bas en dessous de 0.8V et un niveau haut a partir de 2V. Le systeme d'acquisition que j'utilise me fourni une tension ttl 5V 500ns que je dois convertir pour pouvoir traiter la données sur la pi.
    J'ai donc fais un montage basique d'optocoupleur avec seulement 2 resistances comme le schema en piece jointe.
    Un montage comme ceux ci me permet de limiter le courant dans la LED afin de connaitre le courant traversant le phototransistor selon le modele d'optocoupleur utilisé.
    J'ai donc calcule R_LED=(5-Vf)/I_LED
    Et en ce qui concerne la deuxieme resistance lorsque l'on veut transmettre un niveau bas la valeur de R n'as pas d'importance primordiale.
    Pour transmettre un niveau haut j'ai besoin de savoir si ma logique est correcte?
    Un niveau haut sur la raspberry est definie par un signal de plus de 2V je prend donc une valeur superieur pour etre sure du bon fonctionnement du systeme on prend 3V
    je calcule donc R=(3.3.-3)/I
    I= courant circulant dans le transistor( determiné grace au modele de l'optocoupleur)
    Devant faire cette adaptation sur 8 entrées de mon gpio
    Question supplemmentaire :
    1) Est ce que des cartes d'extension de ce type la sont commercialisées pour les raspberry's addict ? si oui pourrais je avoir le lien ?
    2) Est ce qu'il existerait un optocoupleur qui me faciliterai le montage? (par exemple avec plusieurs voies)
    si oui pourrais je avoir les references
    Je vous remercie d'avance pour vos reponses.
    Jack
    Re : Raspberry pi 2 protection d'entree gpio avec optocoulpeur
    Si le transistor de sortie de l'opto est bloqué, le courant sera nul. La valeur de la résistance est donc peu critique. Et pour peu que tu aies des pull up en entrée de GPIO, elle ne sera pas nécessaire.
    Jack
    L'solation galvanique est-elle obligatoire? Si oui, il faudra différencier les masses dans ton schéma et ton montage.
    invitee05a3fcc
    Si l'isolation galvanique n'est pas indispensable, une résistance de 10K en série avec l'entrée te donne une protection d'au moins +-50V !
    invite3cd57b33
    Desolé d'avoir ete long pour repondre mais j'etais plutot tres occupé ce week-end.
    Donc oui l'isolation galvanique est obligatoire, mais cela ne pose pas de soucis car le systeme d'acquisition de données utilisé est bi-filaire donc les masses seront effectivement separés.
    En ce qui concerne le choix de l'optocoupleur avez vous des pistes a me donner ? ou meme un catalogue que je puisse choisir mon composant ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par FEFE_CMC Voir le message
    On ne va pas se répéter .....
    Regarde cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5195477
    à partir des réponses #17 et suivantes
    invite3a1051d7
    pour ma culture perso
    pourquoi
    Alain
    invite3cd57b33
    Merci bcp pour les conseils et le repost Daudet je vais lire tous ca et revenir vers toi en cas de probleme.
    A bientot pour de nouvelles aventures !
    invitee05a3fcc
    Toutes les entrées (enfin 99,9%) de circuit intégré ont des diodes de clamping au Vss et au Vdd
    Toutes les entrées de circuit intégré acceptent un courant de +-10mA dans ces diodes
    Donc avec une résistance de 10K en série avec l'entrée protège d'une tension de 10K*(-10mA)= -100V
    Donc avec une résistance de 10K en série avec l'entrée protège d'une tension de 10K*(+10mA)+Vdd= +100V
    Par sécurité, j'ai annoncé -50V à +50V
    Attention : Une surtension positive permanente de +50V fait passer 5mA dans la diode de clamping vers le Vdd . Donc la tension Vdd risque de grimper si la consommation globale sur le Vdd est inférieure à 5mA . Multiplier ces 5mA par le nombre d'entrée en surtension !
    PS : la diode de clamping vers le Vdd, c'est elle qui permet l'auto-alimentation parasite d'un µC par une entrée logique à "1" alors que l'alimentation du µC est coupée
    invite3a1051d7
    merci bien pour ces precisions
    invite3cd57b33
    Merci beaucoup encore une fois pour le repost. Et j'ai donc choisi mon composant (CNY74-4). Est ce que vous connaissez un logiciel de simulation electronique du type Ansoft Designer mais gratuit ?
    invite3cd57b33
    Thumbs up Re : Raspberry pi 2 protection d'entree gpio avec optocoulpeur
    Desolé pou la question je n'avais pas les ihnombrable reponses sur ce sujet ....
    Comment fait on pour cloturer un post ? et noter les gens qui nous repondent ?
    Jack
    Ca n'est pas possible sur ce forum
  1. Raspberry pi GPIO package
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 15h54
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  3. protection entrée pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2010, 02h56
  4. GPIO.0 en entrée sur pic 12F675 et 629
    Par invite19d2f999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 11h42
  5. Exemple de code C avec GPIO
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/08/2007, 19h52
