Demande d'aide pour trouver un cable
    invite9d70e086
    Je n'y connais rien en électronique et mon imprimante 3d vient de me lâcher à cause d'un câble.
    Je cherche une âme charitable qui pourrait me dire quel type de câble c'est et comment mettre la main dessus.
    Le fabricant m'a donné les caractéristiques du câble, mais je n'arrive pas à le trouver. Soit je suis une quiche, soit il s'est planté ?
    - 18 AWG 4 wire ribbon cable 1230mm long
    - MOLEX 50-57-9404, JST SMR-04V-B
    inviteede7e2b6
    Re : Demande d'aide pour trouver un cable
    pas besoin de remplacer... ça se bricole avec un peu de soin
    Bjr The lio,
    Je comprends ton probléme (... n'y connais rien en électroniqu.)
    Tu ne pourrais trouver ton cable QUE chez le fabriquant de ta machine.
    En effet les référence que tu donnes (- MOLEX 50-57-9404, JST SMR-04V-B ) ne concerne QUE
    la connectique.
    A toi de prévoir les "conducteurs" ( fils ) nécessaires à reconstituer ton faisceau.
    Comme le dit PIXEL ( salutations) fauit un peu de soin (si pas trop bricoleur du dimanche).
    http://www.googleadservices.com/page...lid%7C&cad=rja
    Bon ..dépannage
    Dernière modification par f6bes ; 13/04/2015 à 07h35.
    invite9d70e086
    Merci pour vos réponses. Voilà pourquoi je ne trouvais pas, il faut le faire soi-même.
    Je suppose qu'il faut une pince spéciale pour sertir, qu'elle est son nom et ses caractéristiques ?
    Sur quel site web je peux trouver les câbles et les connectiques ?
    Autre problème concernant les noms des connectiques quand je cherche MOLEX 50-57-9404 je ne tombe pas sur la bonne ( elle est noire et fine alors qu'elle devrait être blanche et relativement épaisse). Quand, je cherche JST SMR-04V-B, même combat, je tombe sur une connectique noire qui n'a pas du tout la même tête.
    Dernière question auriez-vous un tuto pour me guider. Ou sinon connaissez vous un site qui pourrait le faire à ma place.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    une soudure propre suffira..... perso je rajoute un peu de colle après pour amortir les vibrations....
    pas de tuto , juste du "bon sens"
    ton cordon me semble réparable..
    invite01fb7c33
    Le contact peut être extrait de la fiche, il est verrouillé par une petite languette. La soudure ce fait en dehors du connecteur, on réinsère le contact après l'avoir soudé au fil.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca serait pas plutôt une fiche auto-dénudante, avec une extrémité pointue qui traverserait l'isolant pour faire contact avec l'âme du fil?
    (Futura Sciences)
    invite9d70e086
    J'ai déjà tenté de le réparer, je me suis raté, j'ai mis de l'étain partout et la fiche mâle ne rentre plus dans la femelle. Maintenant pour virer l'étain "accroche toi".
    Si, j'avais une prise neuve, je pourrais récupérer un connecteur femelle neuf, et retenter le coup. Mais pas moyen de trouver la bonne.
    invite9d70e086
    Oui acheos, la fiche "auto-dénudante" me tente bien. Comment trouver la bonne?
    bobflux
    On trouve partout des câbles tout faits avec le même connecteur à chaque bout, mais là t'en as deux différents, et en plus avec un brochage custom, donc c'est mort.
    Si tu veux la solution qui nécessite le minimum de travail "fin" je te conseille simplement d'acheter un câble JST, genre lui:
    http://www.ebay.fr/itm/JST-XH-6S-Con...item27dbf5277f
    Ensuite tu coupes ton câble, tu gardes le bout qui est encore bon, et tu raccordes sur le neuf, un peu de gaine thermo et c'est bon.
    Attention JST veut dire "connecteur japonais", il y en a plein de sortes, donc regarde bien les photos...
    invite9d70e086
    Ca me va comme solution bobfuck .
    Du coup, je dois choisir en fonction de la photo, y'a pas de normes ? Va pas y avoir un problème d'écartement des trous, ou d'épaisseur de plastique ou je ne sais quoi ?
    Merci pour "JST veut dire "connecteur japonais", je progresse, m'endormirais moins con.
    Je vais jeter un oeil.
    Cela n'existe pas un site qui fait du petit bricolage électronique à la place des glandus ?
    ça doit bien se trouver un site qui soude par internet
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux demander à Google s'il connait un club d'électronique/robotique pas loin de chez toi ou voir avec un club d'électronique/robotique d'école ou de fac ou renseigner ton profil pour indiquer ta localisation, un membre du forum n'habite peut-être pas loin.
    invite9d70e086
    Bonne idée bobfuck mais je n'ai pas trouvé.
    Antek, j'ai trouvé un site qui veut peut être bien faire mon câble, j'attends la réponse.
    Bonne idée Antoane, je n'y avais pas pensé. Malheureusement, il n'est pas tout prêt de chez moi, mais c'est une solution que je garde sous le coude, au cas ou.
    Merci pour votre attention.
    biloux911
    "jst 6 pin" jumper / cable / wire
    Avec ces mots clés tu devrais trouver.
    bobflux
    Sinon essaie un magasin de modélisme, c'est des connecteurs qui sont souvent utilisés pour les chargeurs...
    invite9d70e086
    Salut billoux911.
    Je crois que j'ai fini par trouver le connecteur et les contactes en ferraille :
    "Boîtier pas 2,0 mm série PH JST PHR-6 Pas: 2.0 mm Pôle: 6 Courant nominal: 2 A" et "J.S.T. BPH-002T-P0.5S 800113"
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...onnement-1-pcs
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...2T-P05S-800113
    2A, c'est bon, trop, pas assez, on sen fou ?
    De plus, la nappe doit être en "AWG 18", ou je peux prendre plus gros, le câble mesure 1.10m ?
    biloux911
    Ça me parait bien gros par rapport à tes photos !
    Essaye de trouver avec des fils déjà montés. Faire les connexions entre fils après c'est plus facile !
    invite9d70e086
    Je vais jeter un oeil sur le modélisme.
    "Ça me parait bien gros par rapport à tes photos ! ".
    C'a à dire ?
    invite9d70e086
    Avec une loupe j'ai pu décrypter ce qui était écrit sur le câble :
    "R1 E333601 AWM style 2468 26 AWG vw-1 80°c cpu AWM 1A 80°c 300v ft 2 zhang shan chuan"
    ET j'ai fini pas trouver ça :
    Nappe 26 awg au m
    http://www.txrobotic.com/fr/catalogu...eurs-le-m.html
    Boitier femelle Pas: 2.54 mm 1 x 4 pôles
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Boîtier pas 2,0 mm série PH JST PHR-6 Pas: 2.0 mm Pôle: 6 Courant nominal: 2 A Conditionnement: 1 pc(s)
    J'ai bon ou bien ?
    MERCI
  1. Demande d'aide pour trouver ces condensateurs ?
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 23h10
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2009, 12h28
  3. Besoin d'aide pour câble RS485
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 12h15
  4. Besoin d'aide pour réaliser un cable d'appareil photo.......
    Par invite2235c58c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 19h05
  5. Besoin d'aide pour Cable VGA coupé en deux
    Par invitefbb9dbce dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 20h05
