diode de puissance inconnue
    invite10a5998d
    Question diode de puissance inconnue
    bonjours a tous mon groupe electrogene alis chalmers alternateur leroy somer 127v 220v 8kw une diode pont tournant a claquer pas de reference nis de doc jai mis des photo ancienne diode silec redresseuse boitier do4 m5 amperage ? volt ?
    Fusionné (pour récupérer toutes les images).
    Attention auffret8000, les doublons ne sont pas acceptés.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 13/04/2015 à 09h04.
    invite10a5998d
    Question diode de puissance inconu
    bonjour une diode claqué sur pont tournantes elle est toute rouillé pas de référence si quelqu'un peut m'aidé merçi
    invitee6c3c18d
    Re : diode de puissance inconu
    Bjr. Qu'est ce t'as proposé le SAV ?
    invite10a5998d
    bonjour rien du tout machine trop vielle . je pense pour la diode type silec boitier d04 m5 mais volage et ampérage ?
    invitee6c3c18d
    ben si mm le fabricant est incompétent sur ces propres produit...
    Si celle ci a noirci/fondu, essaye de trouver sur les autres diodes des indices après un bon démontage/nettoyage. Généralement c'est toutes les mêmes. Si rien de visible, repère le modèle de boitier (clou anode ou cathode) et mesure la tension de seuil en vue d'un remplacement par un modèle différent genre 1000V/150A par exemple, ça parait surdimensionnée mais c'est pas vraiment plus cher que du 800V/100A donc ... mais un vendeur pourra surement mieux te conseiller. J'ai vu qques modeles ici
    http://fr.rs-online.com/web/c/semi-c...sort-order=asc
    invite897678a3
    @ ranarama
    Il ne faut pas exagérer: le groupe électogène a été fabriqué en 1974, et je ne pense pas qu'un constructeur soit tenu d'assurer le SAV aussi longtemps.
    @ auffret8000
    Les doublons sont interdits
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5181836
    J'espère que quelqu'un pourra vous apporter une réponse (ici ou sur Volta Electricité).
    Vous trouverez ICI la documentation d'un alternateur AROK qui semble avoir quelques similitudes avec le votre (mais à part la référence des roulements et le couple maxi de serrage des diodes ...)
    Philou67
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    @ auffret8000
    Le post en doublon a été fusionné (notamment pour récupérer les 2 images supplémentaires postées).
    invite897678a3
    Avez-vous trouvé une quelconque indication après démontage des autre diodes?
    Il se pourrait qu'il s'agisse de diodes SKR 100 ou SKR 130
    Attention à la polarité (SKN ou SKR) ; probablement SKR pour un pont tournant.
    invite519aafc0
    J'avais eu un client pour une tel diode sans référence bien particulière.
    La tienne fait minimum 35A comme celle de mon client,je lui ai donné une 70A et son groupe électrogène marche du tonner.C'étais un 5KW.
    A savoir aussi que les diode comme ca peuvent être vendu dans les 2 sens,soit la partie métallique c'est la cathode ou soit l'inverse.
    En tous cas dans mon stock j'avais les 2 model donc a bien vérifier lors de l'achat.
    invite897678a3
    Tout à fait d'accord avec terrdala
    Au fait, j'avais ecrit une bêtise dans mon précédent post:
    Il y a bien entendu 3 diodes dont l'anode est du côté embase et 3 diodes dont l'anode est du côté de la tresse.
    invite519aafc0
    Oui exacte vu que la génératrice sort du triphasé.Mais si il prend pas la diode dans le bon sens il ne pourras pas la mettre (enfin si mais ça ne va pas marché lol)
    invitee6c3c18d
    @Ouk A Passi Sur le principe c'est pas faux sauf que là tu ne t’adresses pas au garagiste du coin. Dans une grosse boite sérieuse comme celle-là toutes les docs sont scrupuleusement archivées.
    invite519aafc0
    Citation Envoyé par ranarama
    Tu parle de quoi au juste? Je suis peut être pas.
    invitee6c3c18d
    Non je répondais à l'autre posteur "Ouk A Passi" sur le fait que c'est bizarre que Leroy Somer ne propose pas une solution à ce pb. Normalement un SAV "normal" soit au mieux il transfert l'appel vers un ancien pour que celui-ci essaye de t'aider en te refilant des infos à partir d'une vielle doc archivée (ça s'appelle fidéliser la clientèle), soit au pire il transfert l'appel vers un jeune commercial au dent longue qui cherchera a te vendre à tout prix un nouveau régulateur.
    Bref le gars du sav LM qui dit " machine trop vielle" ce n’était pas le bon interlocuteur (incompétent, démotivé, que sais-je..)
    invite519aafc0
    Ah ok au tend pour moi.
    invite10a5998d
    Re : diode de puissance inconnue
    bonjour pour la diode le filetage m5 biotier d04 diode a faible puissance donc 6a à 10a 200v
  1. Diode Inconnue
    Par invite505253a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 11h18
  2. Trouver une puissance inconnue
    Par invite47590fd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2014, 16h26
  3. Diode inconnue sur oscilloscope OX 8042 METRIX
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 09h53
  4. résolution équation inconnue puissance
    Par invite036457d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2010, 13h34
  5. Résolution d'une inéquation où l'inconnue est une puissance.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 14h48
