Echec programmation AtTint85
    invite28c917f0
    Question Echec programmation AtTint85
    j'ai récemment acheté un µContrôleur AtTiny85-20pu, mais ne parviens pas a le programmer en utilisant mon arduino en ISP. Je reçois à chaque fois une erreur me disant que l'identifient du µC est 0x000000 ou bien je reçois un message me signalant qu'il n'y a pas de µC. La même chose lorsque je fais "Graver la séquence d'initialisation".
    J'ai même essayé de réinitialiser les fuses avec un montage utilisant du 12 V sans succès.
    Je ne sais plus quoi faire... a l'aide
    Re : Echec programmation AtTint85
    Connexions ICSP incorrectes ?
    invite28c917f0
    j'ai déjà fait le montage plusieurs fois, avec différents Arduino/câbles sans succès
    invitebbc909eb
    Bonjour, j'ai moi aussi eu quelques problèmes la première fois, suis ce tuto:
    http://electroniqueamateur.blogspot....c-arduino.html
    il faut bien penser a envoyer l'exemple arduinoISP sans brancher le tiny avec dans type de carte: arduino uno avec le programmateur pour uno
    invite28c917f0
    Merci pour les précisions
    Et comme j'ai un méga ça ne peut pas être à cause de cela ?
    invite28c917f0
    J'ai suivi le tuto que tu m'a donné et j'ai toujours les mêmes messages d'erreur.
    J'ai rajouté les leds de débug :
    pin 9 => Clignote
    pin 8 => Allumée
    pin 7 => Éteinte
    Ci joint les logs de téléversement du programme et de la gravure de la séquence d'initialisation.
    abracadabra75
    [Mode_provoc=ON]Pas étonnant: Ardm....o veut tout faire et le fait mal[mode_provoc=OFF]
    Prend un programmateur sérieux par exemple, AVRdudess
    http://avrdudess.software.informer.com/
    Mais bien sûr en connectant les bonnes pines aux bons bouts, c'est impératif et à vérifier plutôt 2 fois qu'une.
    Bonnes bidouilles.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitebbc909eb
    ha du coup désolé je ne peut t'aider plus moi je suis sur une uno ^^'
    invite1d577638
    As-tu déjà réussi à programmer un (autre) micro avec cette méthode ?
    invite28c917f0
    Ne fonctionne pas mieux avec avrdudess, le câblages son bons et je n'ai jamais réussis auparavant j'ai brièvement essayer de programmer une nano avec ma méga mais sans succès...
    Merci pour vos réponses
    invite1d577638
    Photo nette du câblage ?
    Comment tu as fait ?
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 12h34
  2. En cas d'echec ?
    Par invite7e45d310 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/07/2012, 12h08
  3. Echec au bac
    Par invite776e7e89 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/02/2010, 18h03
  4. Echec 2 la programmation ds la zone de code a l'adresse 000h
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2003, 09h45
