Oscilloscope avec processing
    invite19a844bd
    Lightbulb Oscilloscope avec processing
    Bonjour tout le monde,
    j'ai ce bout de code à chaque fois que je l'exécute une erreur du type (Array out of bounds ) s'affiche.
    l'erreur m'échappe et j'arrive à la localiser peut être lorsque vous voyez le code vous la détecterez .SVP aidez moi .Merci
    Pourtant le code s’exécuter très bien hier.
    Voice le code:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 151
Taille : 92,5 Ko
    Code:
    import processing.serial.*;
    Serial port;  // Create object from Serial class
    int val;      // Data received from the serial port
    int[] values;
    float zoom;
    void setup()
      size(1280, 480);
      // Open the port that the board is connected to and use the same speed (9600 bps)
      port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
      values = new int[width];
      zoom = 1.0f;
      smooth();
    int getY(int val) {
      return (int)(height - val / 1023.0f * (height - 1));
    int getValue() {
      int value = -1;
      while (port.available() >= 3) {
        if (port.read() == 0xff) {
          value = (port.read() << 8) | (port.read());
      return value;
    void pushValue(int value) {
      for (int i=0; i<width-1; i++)
        values[i] = values[i+1];
      values[width-1] = value;
    void drawLines() {
      stroke(255);
      int displayWidth = (int) (width / zoom);
      int k = values.length - displayWidth;
      int x0 = 0;
      int y0 = getY(values[k]);
      for (int i=1; i<displayWidth; i++) {
        k++;
        int x1 = (int) (i * (width-1) / (displayWidth-1));
        int y1 = getY(values[k]);
        line(x0, y0, x1, y1);
        x0 = x1;
        y0 = y1;
    void drawGrid() {
      stroke(255, 0, 0);
      line(0, height/2, width, height/2);
    void keyReleased() {
      switch (key) {
        case '+':
          zoom *= 2.0f;
          println(zoom);
          if ( (int) (width / zoom) <= 1 )
            zoom /= 2.0f;
          break;
        case '-':
          zoom /= 2.0f;
          if (zoom < 1.0f)
            zoom *= 2.0f;
          break;
    void draw()
      background(0);
      drawGrid();
      val = getValue();
      if (val != -1) {
        pushValue(val);
      drawLines();
    Dernière modification par Antoane ; 19/04/2015 à 14h41. Motif: Ajout balises [/code]
    Re : Oscilloscope avec processing
    faut il deviner le contexte?
    En général(toujours en fait) un code qui marchait la veille mais ne fonctionne plus aujourd'hui c'est :
    il a été modifié et /ou il y a une ou des variables non initialisées.
    Bsr,
    sur un oscillo, je ne sais pas, mais au golf, "out of bounds", c'est "hors limites".....
    cdt,
    invite19a844bd
    J'ai juste testé les codes qui se présentent sur ce site
    http://www.instructables.com/id/Ardu...-Oscilloscope/
  1. Oscilloscope avec pic 18f4550
    Par inviteb520dc0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2015, 06h45
  2. Probleme processing
    Par invite73cc98a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2015, 18h49
  3. Problème avec Processing
    Par invite3329a62b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2015, 16h09
  4. oscilloscope avec GB ou TI
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 22h26
  5. Je galère avec l'oscilloscope
    Par invite86e77b8c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 23h57
