Problème image sur TV LG Plasma
    invite44c9e913
    bonjour a tous,
    depuis hier soir, ma TV Lg plasma a un affichage dégradé, les couleurs sont horribles et sombres, le menu de la tv également.
    J'ai testé les deux sources HDMI et le RVB, même constat.
    Le HDMI 1 est relié a une livebox tv, quand on zappe, l'affichage du menu est propre, puis quand arrive l'image de la chaîne, cela se dégradé.
    l'affichage du logo de veille LG lui est également de bonne qualité.
    J'ai tenté de changer de firmware, mais c'et encore un autre souci, ces derniers me retournent une "erreur inconnue".
    année 2012
    Ref: 50PT353-ZG
    En PJ les photos du rendu.
    Si quelqu'un a une idée ou deja eu ce type de probleme.
    Franck
    vincent66
    Re : Problème image sur TV LG Plasma
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    C'est un problème classique d'obsolescence programmé avec les écrans plasma (je n'ai pas le droit de rajouter "et surtout cette marque")...
    Ce n'est pas dû à l'électronique, c'est la surface active lumineuse plasma qui tombe en rade...
    Désolé pour toi..!
    Vincent
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Oui mais comment expliquer ça :
    invite44c9e913
    Bonjour et merci pour vos retours,
    Effectivement, lorsque que l'affichage comporte un maximum de couleur noir l'affichage est correct.
    Quand le logo de veille où le fond est noir ou lorsque l' on zappe via la box, le bandeau d'info sur fond noir est de bonne qualité également.
    invite14532198711
    Un problème d'alimentation ?
    avec le TUNER ou une source CVBS il dit quoi ?
    Et épargnez nous cette histoire d'obsolescence...la seule chose de programmée c'est l'esprit des gens.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par francky359 Voir le message
    Au fait, de quand date cette TV ?
    invite44c9e913
    Je n'ai ps d'autre source possible, uniquement HDMI et RVB/péritel et cela est identique.
    La TV a été achetée en août 2012.
    vincent66
    Les images fixes sont encore potables mais dès que ça bouge...
    invite0bbe92c0
    Dans le temps, sur les plasma on observe une dérive des couleurs (virage vers le jaune et perte des nuances de bleus); mais au bout de deux ans ce serait très étonnant. (sauf peut être à l'allumer 8h par jour et encore).
    invite14532198711
    J'aurais dit comme Bluedeep.
    j'aurais pensé à un problème d'alim au départ (alim locale d'un registre ou du processeur video), mais ça peut etre aussi une puce grillée.
    Recherche sur le web si d'autres ont eu ton problème, ça se peut qu'il y ait un défaut de fabrication (défaut pur, vieillissement des pates thermiques...).
    Néanmoins, il faudrait etre certains que ce soit bien le TV qui ait un problème.
    Tu n'a pas d'autres sources que ta box ?
    invite44c9e913
    J'ai testé avec une source PC HDMI, livebox HDMI et livebox RCA/peritel.
    J'ai aussi les connectiques YUV et antenne hertzienne , mais aucune source à raccorder.
    J'ai cherché pas mal hier, suivant les symptômes, cela peut être une carte à remplacer, mais reste à être certain de la pièce à changer, mais aucun post sur le même modèle que moi.
    Pour le moment quand une quantité de couleur noir est à l' écran, la qualité est bonne, mais quand arrive les couleurs claires, ça se dégrade.
    carcan
    Hello !
    pour ce genre de panne, il faut commencer par vérifier si les tensions d'alim de la dalle sont correctes (VS, VA, ...)
    Laurent
    invite14532198711
    Ok, si ça le fait aussi avec d'autres sources, c'est vraiment le téléviseur.
    Donc je maintien mon diagnostic premier : un éventuel soucis d'alimentation.
    Si tu fais des mesures d'alim internes, fait des relevés sur une image fixe. On va déjà voir si il n'y a rien de bizarre.
    Ensuite essaye de refaire les mesures avec et sans le problème (tu mets une fenêtre MSPAINT en plein écran et tu la colorie toute en noir, ou toute en blanc) pour voir si il y a un effondrement quand on tire dessus.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Tient, c'est tellement évident comme solution que je n'y ai jamais pensé .....
  1. [Brun] problème d'image sur plasma philips 50pf 7521d/12
    Par invite7936438b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2012, 16h25
  2. [Brun] Problème d'image sur mon plasma
    Par inviteefff3dc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 19h44
  3. [Brun] Problème image TV plasma Grandin pdp-4203
    Par invitee27a92ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 14h24
  4. [Blanc] problème image plasma LG
    Par invite4bcf8720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 22h21
  5. Problème d'image sur plasma philips
    Par invite88d135fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 13h24
