Ampli Op AD825 et DIP8
    invite7c5845ce
    Lu tout le monde !
    Je souhaite changer l'ampli Op de mon lecteur CD (philips 723), partout je lis que le meilleur choix est le AD825, seulement, ce composant n'existe qu'en CMS (SOIC8 il me semble) et d'origine l'ampliOP du lecteur est au format DIP8 .
    Existe-t-il des adaptateurs, ou un moyen manuel d'adaptation ?
    monnoliv
    Essaie avec l'AD817AN, c'est un DIP8 de +- mêmes caratéristiques (meilleures pour certaines).
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    monnoliv
    Attention, l'AD817 n'a pas d'entrées à transistors FET. Il faut voir si l'ampli-op que tu veux remplacer est un FET ou non. Si ce n'est pas un FET, alors tu peux utiliser l'AD817, dans le cas contraire, faut faire un essai !
    Bàt,
    invitea3f390d8
    Salut !
    Tu peux te faire un adaptateur facilement....
    Un bout de CI sur le quel tu grave une empunte CMS, et une emprunte DIL autour, avec des pistes pattes à pattes..... insoleuse graveuse etc......
    Apres tu met des pictos dans chaque trou DIL et hop, c cuit
  1. Ampli fm
    Par inviteaf8f7145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 17h07
  2. ampli ??
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 14h56
  3. ampli
    Par invite274f4649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 23h15
  4. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
  5. ampli op
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2005, 10h36
