Chargement d'une batterie avec tension négative ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite15035c59
    Je viens de trouver grâce a votre forum, une solution pour avoir dans la même batterie une tension positive et une négative( en créant une masse virtuelle au milieu de la batterie.
    Mais une question subsiste, Comment recharger celle ci?
    Dans mon cas, j'aurais +12v et -12V, est ce que tu coup, je recharge sous 24V?
    Je vous remercie pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Chargment d'une Batterie avec tension négative
    tu charges à la tension de l'accu....
    si c'est une batterie de 24, il faut un chargeur ad-hoc
    invite15035c59
    Donc tu charges à la tension "totale" de l'accu?
    invite14532198711
    exactement, tu oublies le point milieu (masse "virtuelle") et tu charges l'accu comme si de rien était !
    vu du chargeur, le point milieu ne sert à rien.
    Par contre permet moi de t'avertir du risque de déséquilibrage des accus quand on utilise un point milieu pour créer un potentiel virtuel.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par LeBizaroide Voir le message
    Tu peux donner ton schéma ?
    invite15035c59
    Alex.com, tu penses du coup qu'il serait préférable de mettre un pont en sortie que de faire ce "bidouillage"..
    DAUDET, je n'ai pas de schéma, désolé.
    invitee05a3fcc
    Ben , tu en fais un ! Comment veux tu qu'on t'aide si on ne sait pas ce que tu appelles une masse virtuelle
    PS : je ne pense pas que tu en utilises une .....
    invite14532198711
    Comment ça un pont ? de diode ?
    Bjr à toi,
    Le besoin présent d'un croquis ne peut que se confirmer !
    On ne sait ce que tu as en tete lorsque tu parles de mettre un "pont" en sortie !!
    On ne vois meme pas quel pourrait etre son role ?
    Donc si tu veux plus infos , commence par en fournir ( croquis/schéma)
    Ensuite et seulement .ensuite on pourra causer.
    invite15035c59
    Re : Chargement d'une batterie avec tension négative ?
    Voila le schéma en pièces jointe de ce que je veux faire.
    >Remoi,
    Ca c'est des chémas que tu as chargé sur des sites divers est variés.
    Ce que l'on voudrait bien voir c'est ce que TOI tu envisages avec tes batteries ?
    Ce qui est prévu pour des montages divers et variés , ce n'est pas forcément ce qui
    est applicable à une CHARGE de batterie.
    Dans ta deuxiéme piéce jointe , il y a une erreur (facile à trouver) qui CHOQUE. Essaye de la voir.
    Normalement n'importe qui corrige de lui meme.
    izentrop
    Les schémas 1 et 3 ne sont utilisables que comme références de tension sans débiter de courant.
    Du temps de la CB, certains camionneurs branchaient leur E/R sur une batterie.
    Ça ne fonctionne qu'un temps, car cette batterie se décharge, alors que l'autre est en surcharge. Et si le coupe batterie est ouvert, il y a risque de tension inverse, ça fume et plus rien
    Dernière modification par izentrop ; 24/04/2015 à 08h44.
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne peux voir la deuxième ! Y a une erreur sur le fichier ....
    FireFox 37.0.1
    Notre ami LeBizaroide n'a rien pigé à la notion de masse virtuelle
    Il alimente simplement son montage (ampliOP ? ampliBF ?) avec deux batteries, une positive +12V et une négative -12V .
    Donc , il recharge chaque batterie avec un chargeur indépendant 12V ( ou successivement la positive et la négative en déplaçant les pinces crocos )
    Ou il modifie son montage pour ne pas utiliser le point milieu . Bref, si il veut des conseils, faut nous dire à quoi sert son montage (qui n'a peut être pas besoin de 24V DC !)
    FireFox 37.0.1
    Salut Daudet,
    C'est juste une erreur de typographie : -12v.... 0 et ...re -12volts
    invite15035c59
    Bonsoir F6Bes,
    Les Schémas 1 et 3 oui sont des schémas que j'ai trouvé, mais le 2 correspond a ce que je veux réaliser.
    Oui je me suis planté dans les annotations, donc le -12v de gauche, c'est mon +12V
    @DAUDET78: J'alimente un ampli, que j'ai acheté, sur internet, mais je voudrais une solution mobile pour pouvoir l'alimenter.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi la question ?
    Tu montres des batteries .....OK
    Et ton ampli, il a besoin de quoi ? Tension? Courant ?
    Un lien WEB sur l'ampli ?
    invite15035c59
    Voici le lien de l'ampli.
    J'ai schunté la partie qui transforme le 120 en +/-25v.
    Du coup j'arrive à le faire fonctionner sous +/-12v avec une alimentation de pc.
    http://www.velleman.eu/products/view...g=fr&id=360242
    invitee05a3fcc
    Bon , tu as du son en sortie, mais pas les Watts ......
    invite15035c59
    Oui, c'est sur, il me manque un peu de watt, mais faire une batterie, +/-25v est trop compliquée à faire et trop volumineuse et lourde pour une application mobile.
    invitee05a3fcc
    Et tu viens sur le forum pour résoudre quel problème ?
    invite15035c59
    Mon soucis, c'est de savoir, si comme je l'expliquait au début, le schéma de la batterie va fonctionner, si oui, comment charger cette batterie sans risque d'abîmer mon ampli qui se trouve derrière et si non, est ce que les autres schéma présenté sont ils valables?
    invitee05a3fcc
    Bon, tu as une batterie +12V (Plomb? combien de Ah ?)
    tu as une batterie -12V
    Tu les charges avec un chargeur 12V l'une après l'autre . Où est la question ?
    C'est en aucun cas une masse virtuelle !
    invite15035c59
    C'est plus une batterie 24v vue de son ensemble, donc je pensais la charger sous 24v.
    Batterie nimh, 20 éléments de 1.2v.
    Pour moi c'est une masse virtuelle, puisque c'est une masse qui n'existe pas physiquement puisque noyé au milieu de la batterie.
    invitee05a3fcc
    Donc NiMh ? Combien de Ah?
    Ben non .... elle existe physiquement , vu que tu te branches dessus !
    invite15035c59
    Je pense prendre des 2000 mAH et oui NimH.
    Ok, donc pas de masse virtuelle.
    Quand tu charges cette batterie avec la tension totale de la batterie, soit 24V, est ce que tu protèges les circuits avec une protection quelconque??
    Ce n'est pas l'ampli qui me fait soucis, lui peux supporter +30V, mais j'ai un module par lequel je rentre mon signal audio, avec entrée USB, Bluetooth et jack, qui lui fonctionne en 12V.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Une batterie NiMh de 24V, c'est 20 éléments de 1,2V. Donc en charge, c'est 20*1,45=29V
    Et qui est donc alimenté avec 10 éléments ? un schéma ou un lien WEB sur la notice ?
    invite15035c59
    Merci pour la tension de charge
    Oui, je vais l’alimenter avec les 10 éléments, mais c'est un module chinois, donc pas de doc, mais juste ce lien:
    http://fr.aliexpress.com/item/A25-ho...286803955.html
    invitee05a3fcc
    Y a quoi de marqué sur le gros boitier à 3 pattes ?
    invite15035c59
    c'est un 7805 en entrée.
    invitee05a3fcc
    Donc il accepte parfaitement la tension (14,5V) de la batterie lors de la charge
  1. Chargement simple d'une batterie de 4,8 V avec capteur solaire
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 09h48
  2. Mesurer tension batterie avec microcontrôleur
    Par invite5086f55f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 14h13
  3. Chargement batterie
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 14h36
  4. Chargement batterie
    Par invited44add33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 18h51
  5. Obtenir Tension Négative avec courant d'au moins 3 ampères...
    Par invite1aa3dde2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 14h21
