Chargement simple d'une batterie de 4,8 V avec capteur solaire
    invite5b7deb33
    Bonjour, je recherche un petit montage simple pour accumuler de l'énergie d'un panneau solaire de 5 V 1W (200 mA max) dans un accus.
    J'ai un accumulateur de 4.8 V, seulement je voudrai avoir une tension stabilisé le plus possible autour de 5 V pour charger efficacement.
    Il faut que le montage soit a la fois compensateur et régulateur. En effet il me faut 5 V en sortie même quand le panneau ne me donne que 3,5 V.
    Quelqu'un connait-il un montage ?
    Merci par avance.
    invite7f696a56
    Re : Chargement simple d'une batterie de 4,8 V avec capteur solaire
    si ton panneau donne 3.5 v faire un système électronique qui augmente la tension sera pas rentable. l'intensité sera quasi nul.
    si ton panneau sort 5/6 volts tu branche directe avec un simple contrôle en température. s'il tombe en dessous bin tu t'en fou.
    après, ce faire chier, c'est pas rentable.
    FC05
    J'en profite pour poser deux questions.
    Pour moi une cellule PV est une jonction PN. Donc ça devrais fonctionner comme une diode. Mais il me semble avoir lu qu'il faut mettre une diode en plus sur une cellule PV pour éviter que la batterie se vide dans la nuit.
    1) C'est vrai cette histoire de diode ?
    2) Si la cellule PV se comporte comme une diode, quelle est sa tension de claquage ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite7f696a56
    pour le 1 bin je dirai non mais à confirmer une diode dans le circuit te fout en l'ai 0.5 volts
    pour le 2 une jonction c'est autours de 0.5 v par diodes de claquage. mais t'en à rien a foutre dans ton cas.
    invite5b7deb33
    En fait mon but est d'utiliser l'énergie accumulé le jour, la nuit. Et comme en cette saison il est difficile d'avoir du soleil, je suis plus à 3,5V qu'a 5 V
    C'est la raison pour laquelle j'aimerai récupérer les 3 V...
    invite7f696a56
    bin met 2 cellules de plus.
    invite5b7deb33
    Citation Envoyé par bdragon Voir le message
    Bon admettons que je mette un autre module de 5 V ce qui le fera 10V pour charger mon accus de 4,8V quel montage utiliser pour réguler correctement la tension sans trop perdre de puissance ?
    invite7f696a56
    tu monte une Zener qui tien bien en intensité avec une résistance ou mille fois mieux un régulateur 5 v 7805 t'a une entré, une masse une sortie. 5v pour charger des accu de 4.8 ça devrais le faire.
    pour te procurer un 7805, regarde dans des vielles alim d'ordi ou vas dans un magasin de composant, ça coute 2 euros. on le facture chez nous 1.88 euro ttc
  1. Recharger une batterie LI-PO avec un panneau solaire
    Par invitea6d50f24 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/03/2016, 11h45
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  3. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 22h07
  4. Recharge batterie voiture avec du solaire
    Par invite7810d2fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 17h49
  5. Ventilation solaire avec batterie
    Par invitee255ba0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2007, 07h36
