Ventilation solaire avec batterie
    invitee255ba0d
    Je cherche une solution de ventilation solaire à moindre coùt. Il s'agit d'aérer une cave à vin au moyen d'une extraction haute, alimentée par un panneau solaire + un accus permettant une alimentation nocturne. Connaissez vous un produit vendu clé en main correspondant à ma demande, ou pouvez vous m'indiquer les caractéristiques des éléments à combiner entre eux pour un montage optimal, sachant que le volume de la pièce à ventiler est d'environ 20m3, les diàmètre des ventilations hautes et basses sont de 100mm?
    spoltibrun
    Re : Ventilation solaire avec batteriehttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/hel
    Je me trompe ou bien pour une cave à vin l'ideal est une t° stable ainsi qu'une humidité assez elevée ?
    Ventiler en permanence va forcement faire fluctuer la t° dans des proportions que le vin ne va pas apprecier
    Pour le taux d'humidité il est necessaire à la bonne conservation du bouchon ( pour empecher qu'il seche)
    Si c'est pour pourrir vos bouteilles je viens les chercher et j'en prendrais soin croyez-moi ............OUPS!
    invitee255ba0d
    J'ai en fait trop d'humidité, car la moitié des murs est au contact d'un talus sans isolation extérieure ni intérieure (murs en parpaings à bancher). Le taux d'humidité est d'environ 80% en permanence malgré une ventilation haute et basse! J'ai testé un climatiseur mobile mais lorsque la température est inférieure à 16°, pas de déclenchement du déshumidificateur. Ma solution serai d'opter pour une extration haute solaire. Ma température oscille entre l'hiver et lété de 06 à 26°.
    spoltibrun
    En effet , si vous etes amoureux de vos bouteilles alors isolez les murs mais surtout pas le sol. Ce sera toujours ça de fait sans grosses depenses et sans etre tributaire d'une source d'electricité
    Pour les ventilations , je boucherai celle du bas qui apparament apporte trop de conditions exterieures
    Reste que ma proposition tiens toujours , elles seront tres bien chez moi ............
    invitec7925978
    Sans vouloir faire de pub, Le site ecila-energie.com va bientôt ouvrir (en Mars/Avril), et il proposera des kits solaire photovoltaïque avec ou sans batterie (pour l'éclairage de cabane par ex), reste à savoir après si cela peut s'adapter pour faire fonctionner la ventil... (Le voltage, l'Ah...) faut étudier la chose...
    Sinon, il existe déjà des sites Internet qui vendent des kits photovoltaïques....
    invitee255ba0d
    Merci pour la proposition d'ébergement de flacons, mais je préfère la consommation locale à l'exportation! En ce qui concerne les kits vendus courament sur les site internet, ils sont pour l'immense majorité dépourvus d'accus.
    invitec7925978
    il faut en général dimensionner la "taille" des batteries en fonction de l'utilisation qui en est faite (puissance et temps d'utilisation...)
    wizz
    Citation Envoyé par jphi33 Voir le message
    dis moi que cette plage de température n'est pas celle de la cave , là où tu mets ton vin??????
    parce que 20°C de variation et jusqu'à 26°C de température de stockage, ce n'est plus du vin que tu as mais de la piquette....
    Si tu as du très bon vin, il vaut mieux que tu achètes une armoire réfrigérée dans ce cas.
    invitee255ba0d
    Malheureusement c'est bien la température ambiante!
    Ce matin il y fait 6.9° et 81% d'humidité à 07h00. La température évolue trés doucement, jusqu'à ce jour le vin reste en bon état. Pourtant, l'isolation me semble relativement "correcte": un mur et 1/2 enterré en parpaings doublé de moellons, le mur le moins isolé est en parpaings de 20cm doublé à l'intérieur de 5cm de laine de roche + 1 cm de plaque de platre, le dernier mur est en fait de 20 cm avec une pièce qui forme un sas d'entrée, le plafond suspendu en BA13 supporte 40 cm de laine de roche croisée, sous de la volige avec couverture en tuile GR13 dont les rives sont scellées sur des bardelis. Je ne sais plus par quel côté complérer l'ensemble...
  1. choix batterie solaire
    Par invite3c089a03 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/05/2008, 11h39
  2. durée de vie batterie solaire
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 17h38
  3. Chargeur solaire de batterie
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 11h48
  4. chargeur de batterie solaire
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 20h46
