Chargement d'une batterie avec tension négative ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite15035c59
    Re : Chargement d'une batterie avec tension négative ?
    J'ai refait le schéma, pour que tu comprennes bien mon problème.
    J'ai le 29V, qui arrive aussi sur ce +12V, il faudra surement quelque chose pour le proteger.
    Nom : Printing Impression Schématique.jpg
Affichages : 122
Taille : 181,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta pièce jointe ....
    Je pense que tu ne piges pas !
    - Tu as du 0V et une batterie 12V (max 14,5V)
    - Tu as du 0V et une batterie -12V ("min" -14,5V)
    Donc tu n'as pas de 29V sur ton préampli
    invite15035c59
    Oui, mais c'est la même batterie, c'est juste que je la coupe en 2 pour pouvoir avoir un +-12V avec la masse au milieu.
    Est ce que je peux te l'envoyer sur un mail, pour que tu puisses voir?
    invitee05a3fcc
    Non, il faut attendre qu'un gentil modo la valide ( Ils sont en train de regarder Lascaux sur la 2 ...)
    invite15035c59
    Ça vient d'être validé.
    invitee05a3fcc
    Donc ma réponse est parfaitement valable !
    PS : Avec quoi tu charges tes batteries ?
    invite15035c59
    Oui, je viens de comprendre, c'est que le module pré ampli ne voit pas la totalité, mais juste au maximum 14,5v.
    Je ne sais pas encore avec quoi charger, ma si je me trompe pas, pas de chargeur spécial, car c'est du Nimh.
    invitee05a3fcc
    Ah si !
    Citation Envoyé par LeBizaroide Voir le message
    Je pense prendre des 2000 mAH et oui NimH.
    Donc courant limité à 200mA et tension à 29V !
    Bjr à toi,
    C'est ce que l'on appele une DIFFERENCE de POTENTIEL (et plus platoniquement...une TENSION ).
    Au lieu de fire des chémas "complexecifiés" (et donc pas forcément utiles) essaye de dessiner...plus simple.
    Penses tu qu'il soit utile d'avoir dessiné ta batterie de cette façon !! (deux symboles et le point milieu y suffisaient!)
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 15/05/2015 à 02h04.
    invite15035c59
    Merci pour toutes ces informations. Je vais essayer tout cela et vous tiendrez au courant.
    Merci beaucoup.
  1. Chargement simple d'une batterie de 4,8 V avec capteur solaire
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 09h48
  2. Mesurer tension batterie avec microcontrôleur
    Par invite5086f55f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 14h13
  3. Chargement batterie
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 14h36
  4. Chargement batterie
    Par invited44add33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 18h51
  5. Obtenir Tension Négative avec courant d'au moins 3 ampères...
    Par invite1aa3dde2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 14h21
