Recherche CI optocoupleur non-inversé.
    invitef13e1154
    Question Recherche CI optocoupleur non-inversé.
    J'utilise pour commander un Mosfet en PWM, un circuit opto assez connu, le H11L1 (ou H11L2 ou H11L3).
    C'est un optocoupleur DIP6 avec trigger de schmitt qui me permet d'attaquer en 12V mes gates et accessoirement d'isoler mon µC en 5V.
    Le souci, c'est qu'il inverse le signal.
    Quand mon signal en sortie d'µC, le signal sorti de l'opto est bas et inversement.
    Et lors de là la mise sous tension, j'ai l'espace d'un court instant un signal haut balancé aux Mosfets.
    Je cherche donc un CI identique mais qui n'inverse pas le signal, (si possible compatible broche à broche mais je ne rêve pas trop)...
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller...
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : Recherche CI optocoupleur non-inversé.
    Bjr , pourquoi compatible broche à broche ????
    tu en met un second en série
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dronic Voir le message
    Donne ton schéma complet
    invitef13e1154
    Merci de votre intérêt.
    Je n'ai pas le schéma mais je viens de bricoler l'image ci-dessous très explicite.
    Le signal carré 5V arrive en broche 1
    le signal 12V inversé sort broche 4 et attaque les Mosfets.
    Comme vous pouvez le voir, le signal haut en sortie est assuré par la résistance de 470, donc, même en en mettant 2 en série, j'aurais toujours un signal haut PAR DEFAUT.
    Et j'aimerais avoir un signal bas par défaut.
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ
    C'est quoi "par défaut" ?
    Pour un µC, "par défaut", c'est la tension de sortie du µC au RESET . Et la broche est généralement en "entrée" , donc impédance infini .
    invitef13e1154
    Par défaut, c'est à dire que si rien n'est envoyé, aucun signal, la sortie reste à 0
    En gros, je souhaite une table de vérité comme suit :
    E=1 -> S=1
    E=0 -> S=0
    Sur le schéma, c'est assez simple à comprendre (quand il sera validé).
    Il me faudrait le même circuit avec, en lieu et place d'une résistance connectée au positif, une résistance connectée au négatif.
    invitef13e1154
    E=1 -> S=1
    E=0 -> S=0
    En cherchant hier soir, je suis tombé sur le HCPL-223x qui n'est pas compatible broche à broche (DIP8) mais rien ne m'empêche de faire une platine d'adaptation.
    Il me paraît approprié mais dans le doute, si qqun pouvait confirmer ?
    Le lien de mon H11Lx : http://www.farnell.com/datasheets/1896419.pdf
    Le lien du HCPL-223x : http://www.farnell.com/datasheets/1266168.pdf
    invitee05a3fcc
    Et si tu alimentais la résistance Re en 5V et si tu mettais ton signal de commande sur la pin 2 ?
    PS : tu travailles à quelle fréquence ? On peut avoir le schéma avec le MOS ?
    A mon humble avis , tu es en train de faire un truc Shadock qui ne marche pas !
    invitef13e1154
    Ce n'est pas de la mauvaise volonté mais je n'ai pas le schéma.
    La gate du Mosfet est connectée directement à la broche 4 via une résistance de 4.7Ohms, c'est assez classique comme montage en fait.
    Et qu'importe comment j'attaque cet optocoupleur, à partir du moment où il est nécessaire d'avoir cette résistance de 470Ohms, j'aurais toujours une tension à la gate tant que l'opto n'aura pas court-circuité. Et l'opto ne court-circuite pas tant que lui-même n'a pas de tension à sa broche d'entrée.
    Ce montage n'est pas très "safe" puisque si mon µC ou mon réseau 5V vient à défaillir, alors plus aucune tension n'est envoyée à l'entrée de l'opto, et mon Mosfet devient passant (canal N).
    Et je ne veux justement pas qu'il soit passant en cas de pépin.
    Le montage fonctionne très bien, si je connecte cette fichue résistance après les diverses initialisations du circuit de commande à la mise sous tension.
    invitee05a3fcc
    Oh que non .......
    Ton raisonnement est faux ! Tu ne sais pas comment fonctionne un opto !
    invitef13e1154
    En effet, je ne sais pas et je cause essentiellement en vocabulaire plus vulgarisé que technique car je ne suis pas académique et essaie de m'en sortir à peu près seul avec les bases, j'en suis profondément navré.
    Merci pour ton aide malgré tout, je pense avoir trouvé un opto chez Vishay qui me sort exactement le même signal et dans le même sens qu'en entrée.
    Bonne fin de journée.
    invite1f39ae77
    Comme DAUDET l'a dit un µC au reset à ses broches en entrées, donc une simple pull-up permettrait de résoudre ton problème.
    Tout de même vérifier la doc de ton contrôleur.
    invitef13e1154
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    .../...une simple pull-up permettrait de résoudre ton problème.../...
    J'ignore pourquoi je n'y ai pas pensé, c'était si simple et c'est une solution si courante pourtant.
    1000 merci Kevin8z, le µC est un PIC683, et cette solution fonctionne à merveille.
    Nom : schema-forum.jpg
Affichages : 160
Taille : 15,3 Ko
  1. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 09h47
  2. Recherche d'un inverse
    Par invite46e41aed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2012, 20h50
  3. ex Optocoupleur
    Par invite7dd217a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 17h07
  4. optocoupleur
    Par inviteeebe5857 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h55
  5. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 16h29
