Mesure de vitesse d'un Brushless sans capteur
    invite947773b7
    Alors pour commencer au niveau matériel j'ai un petit moteur brushless A2212-13 avec un ESC flyfun 30A et une Arduino MEGA 2560 pour commander l'ESC.
    Maintenant ce que j'essaye de faire c'est de mesure la vitesse de rotation exacte (dans un premier temps, plus ou moins 200 rpm) du moteur. Le problème c'est que je sais pas trop comment faire pour calculer cette vitesse avec une entrée de microcontrôleur.
    Nom : 2015-04-23 18_03_42-Document1 - Microsoft Word utilisation non commerciale.png
Affichages : 364
Taille : 6,5 Ko
    J'ai essayé de filtrer le PWM avec un filtre passe bas pour avoir une sinusoïde que je faisais ensuite passer par un trigger mais ça ne marche pas à basse vitesse (<800Hz).
    J'espère être assez clair, si c'est pas le cas hésité pas à me poser des questions.
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure de vitesse d'un Brushless sans capteur
    Tu peux donner le schéma exact du filtre que tu as utilisé ?
    Ton moteur actionne quoi ? Un capteur Hall ou Opto sur l'axe ?
    invite947773b7
    Alors pour le filtre c'est à peut prêt ça (L et R c'est un potentiomètre)
    Nom : fzcet.png
Affichages : 353
Taille : 11,1 Ko
    L = 6,5k, R = 4,4k (Ce sont les résistances de mon diviseur de tension) et le condo c'est un film plastique 10nF. Pour tous ça j'ai improvisé car j'y connais rien en filtre mais j'ai regarder à l'oscilloscope et c'est ce qui me donne les meilleurs résultats. Et le moteur tourne à vide pour le moment.
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner en PJ une image du signal piqué sur l'oscilloscope avant le filtre ?
    bonsoir,
    il n'y a pas besoin de filtrer, il suffit d'atténuer avec une résistance et une paire de diodes pour clamper aux alim, une entrée comparateur analogique et hop, cela se resume à une mesure de fréquence.
    invite947773b7
    @Daudet78
    Alors j'arrive plus à mettre la main sur mon câble pour connecter l'oscillo donc j'ai pris des photos. J'ai fait toutes les mesures comme ça t'as tous.
    Frequence > 1kHz
    Avant le filtre:
    Entrée du Trigger:
    Sortie du Trigger (inversée)
    Jusque là tous marche.
    Frequence < 1kHz:
    Avant le filtre:
    Entrée du Trigger:
    invite947773b7
    Sortie du Trigger:
    Nom : WP_20150423_20_54_42_Pro.jpg
Affichages : 393
Taille : 392,9 Ko
    Et là j'ai un problème car j'aimerais avoir une seule impulsion à la place
    invite947773b7
    @jiherve
    Les comparateurs je connais mais je comprend pas comment tu met les diodes et la résistances. Pourrais-tu me donner des explications ou un petit schéma STP.
    Re
    le comparateur c'est celui disponible sur l'Arduino(du moins le µC utilisé pour ce bousin le permet), la resistance est connectée d'un coté à ton moteur et de l'autre coté à l'entrée ad hoc et idoine du µc avec deux diodes de protection comme sur ce schéma:http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...hnc-dfH3YMMoNM
    Vmax -0,7 = VCC, VMI®n + 0,7 = GND.
    Bon je n'avais pas vu tes oscillogrammes, oublies ce que j'ai ecrit, le signal est vraiment cradingue, je reflechis.
    Dernière modification par jiherve ; 23/04/2015 à 20h19.
    invite947773b7
    Effectivement l'ESC n'est pas super, c'est pour ça que j'ai pensé passer par une sinusoïde et un trigger pour n'avoir plus qu'une impulsion par cycle et en plus ça simplifierait le code mais les variations de fréquences me complique bien la tâche.
  1. Calculé une vitesse (sans unité de mesure)
    Par invitec272f1da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2014, 20h22
  2. Régulation de vitesse de moteur sans capteur
    Par invited13ad3cc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/08/2011, 22h29
  3. Capteur de vitesse sans contact et laser
    Par invitee95b9215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 17h06
  4. mesure couple moteur brushless
    Par invite73c41558 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/11/2009, 12h04
  5. Mesure d'impédance sur un moteur brushless
    Par invitec651380b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 03h53
