allumer une led
allumer une led
    invite2be12611
    allumer une led
    bonjour à tous , je cherche à faire une chose qui va vous semblez facile mais bien trop compliquée pour moi ! voila je cherche à savoir comment allumer une led , c'est à dire avoir une batterie , un interrupteur , une led simple jusque ici mais je custom des sneakers (chaussures de sport). je voudrai mettre la led dans le coussin d'air d'une chaussure air max de chez nike , il faudrait que celle ci soit reliée à un fil qui va à une sorte de carte je suppose , avec un interrupteur et une batterie qui alimente le tout ! tous cela doit être petit ! car cela va dans une chaussure et la mes talents de dissimulation apparaissent ! voila si quelqu'un peut m'aider à trouver le matériel miniature qu'il me faut ( carte , led , fil , batterie ....) merci d'avance
    gcortex
    Re : allumer une led
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Tu oublies le principal : la résistance R telle que U_en_trop = RI.
    gcortex
    Si tu ne veux pas vider la batterie en une demi journée, un exemple :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...uverture-1-pcs
    invite2be12611
    merci de votre réponse ! vous me conseillez quoi comme batterie ?
    Pour choisir un accu il faut connaitre l'autonomie souhaitée et les tensions/courant des led.
    Donc commence par choisir les led.
    invite2be12611
    je vais prendre une led bleue 5mm (3.5V) et une blanche 3.5V aussi , mais qu'es qu'un " accumulateur " merci d'avance vous etes géniaux de m'aider
    invitee6c3c18d
    bsr. Je me demande si tu ne détruis pas la fonction d'amortissement au niveau du talon en faisant cela. Car c'est étanche normalement, si tu ouvres tu casses cela. t'auras des leds mais sur des chaussures fichus et qui vont prendre la flotte en plus
    A moins que tu parles d'un autre modèle de godasse ou le creux est deja a l'air libre (?)
    invite2be12611
    non aucun soucis pour ça , j'ai une bonne technique et je passe pas l'intérieur de la chaussure de plus un coussin de nike qui se gonfle et dégonfle pendant la marche est mieux pour l'amortissement des chocs !
    invitee6c3c18d
    Par dessus ! j'avoue que j'y avais pas penser , bien ouaije
    un accumulateur c'est une batterie donc tu la recharges quand elle à un coup de pompe et ça repart . c'est plus économique et ça évite de tout chambouler, t'aurais juste un petit connecteur à rajouter accessible par le dessus donc.
    et comment tu compte faire pour l’éteindre ?
    invite936c567e
    Pour la batterie, 5 éléments AAA Ni-MH 1000 mAh fournissent une tension entre 6 V et 7 V, soit de quoi alimenter durant 24 heures deux leds de 20 mA @ 3,5 V au travers de résistances de 180 Ω. L'intensité lumineuse obtenue dépend de la tension nominale effective des leds et varie au cours de la décharge de la batterie.
    On peut se limiter à une batterie de 4 éléments AAA Ni-MH 1000 mAh si on utilise des sources de courant à transistors. Dans ce cas, l'intensité lumineuse reste constante.
    invitee6c3c18d
    il y a différents types de leds tout dépend si tu vises à dilater la rétine des passants ou juste une petite loupiote discrète.
    Évidemment plus de lumière = moins d’autonomie.
    Ici il donne des valeurs / types, on s'y perd du coup :
    http://www.gotronic.fr/cat-leds-de-1-8-a-3-mm-1292.htm
    Tu peux aussi choisir des leds clignotantes
  1. Allumer une led
    Par invitec9b363f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2013, 10h37
  2. [Débutant] Allumer une LED
    Par invite5e42dab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 12h19
  3. Allumer une led la nuit
    Par invite8c57257b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 19h10
  4. allumer une led
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 07h17
  5. TV met 3 min a s'allumer
    Par invite61f3024e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2005, 13h09
