choix driver led voltage variable mais intensité continue
    invitea02f9fcc
    j'ai reçus il y a peu un panneau de led chinois. Normalement utilisé par les crack heads pour la culture de mariejeanne en interieur. Je l'utilise pour etudier l'impact de certains désherbants sur la croissance de différents graminées. En demontant le biniou, je me suis rendu compte que les drivers utilisé etaient tres sous dimensionné (100×3watts led et 3 drivers noname 70-100v 500mA). J'aimerais mettre 3 drivers fournissant 750mA . Mais je ne sais pas ou trouver ceux ci. Si quelqu'un avait un lien ce serait top.
    D'avance merci
    Ben
    invitee05a3fcc
    Re : choix driver led voltage variable mais intensité continue
    Tu as le choix http://www.wayjun.com/index.php?main...ndex&cPath=183
    Et ce n'est pas le seul fournisseur
    Montd'est
    Citation Envoyé par benlataf Voir le message
    Qu'est ce qui te permet de dire que le driver d'origine est sous dimensionné ?
    Tas la docu des LEDs seules ? et ya marqué courant nominal 750 mA ?
    Quand bien même tes LEDs supporteraient 750 mA, le refroidisseur associé au luminaire n'est pas forcément taillé pour évacuer correctement la chaleur à "leur puissance normale" et donc assurer la survie des LED si tu les fais tourner à 750 mA.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitea02f9fcc
    Bonjour Dauder, montd'est
    Merci pour le lien je vais retarder attentivement.
    Montd'est, les led sont pilotable jusqu'a 1A. Je compte changer le dissipateur et change les 2 ventilos refroidissant actuellement le panneau. Je ne compte pas tirer 300w de lumière avec mais au moins 200w. Cordialement
    invitea02f9fcc
    Daudet,
    J'ai cherché et je ne trouve pas le driver de mes rêves , tu as d'autres fournisseurs À me recommander ?
    invitee05a3fcc
    Il te faut quelle tension d'alimentation ? 230V AC ?
    Quel courant LED ? 750mA ?
    http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=737
    http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=628
    Rien ne te convient ? Tu fais la fine bouche !
    invitea02f9fcc
    Bonsoir Daudet,
    je cherchais bêtement 70-100v, du coup, meme si j'ai une 30aine de led connectée sur l'alim, ca suffira les 70v max ?
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas tes LEDs
    Je ne sais pas leurs organisations
    Pour choisir un driver :
    - sélectionner ceusses qui sont compatibles avec ton alimentation
    - sélectionner ceusses qui donnent le bon courant DC nominal
    - mettre le nombre de LED en série de manière a ce que la somme des Vf soit comprise entre le min et le max de la tension de sortie possible
    invitea02f9fcc
    merci pour ta réponse rapide !
    comme je le disais, le driver d'origine sort 70-100V, 500ma. (en fait y'en a 3 )
    C'est alimenter directement par le secteur.
    je n'ai pas la datasheet du panneau. Et le vendeur chinois est assez chiche d'informations...
    j'imagine donc que la conso des led se situent entre 70 et 100 v mais, d'après le vendeur, l'alim est faiblement puissante "du fait d'une erreur lors de l'assemblage" on peut donc comprendre que par raison d'aconomie ils en mettent des plus basses.
    voilà pourquoi je voulais 750mA.
    invitee05a3fcc
    Alors, fait une mesure sur un panneau ! Et tu auras une idée du courant et de la tension (par LED) nécessaire .
    Montd'est
    En faisant bien gaffe lors de la manip:
    Les convertisseurs n'ont pas forcément d'isolation galvanique et encore plus attention aux trucs chintoc !
    Dernière modification par Montd'est ; 23/04/2015 à 19h21.
    invitea02f9fcc
    je comptais mettre mon multimetre en série entre le pole + du driver, et le pole + de la led (pole+ driver, fil rouge, port com, borne + 1ere led) ?
    c'est pas bon ça ? ca devait me donner l'intensité débité ?
    Montd'est
    c'est pas bon ça ?
    Si, mais tu évites de toucher aux raccordement de l'ampèremètre et aux bornes des LEDS au cas où le potentiel su secteur se baladerait dans le circuit.
    De plus: tu raccorde le circuit complet ET ENSUITE tu envoi le secteur, et pas l'inverse, faut que les LEDS soient déja raccordées avant d'envoyer le jus.
    invitea02f9fcc
    ah oui, je n'avais pas penser à cabler avant d'allumer, j'imagine que sinon ca va faire un pic de tension au raccordement ?
    Montd'est
    Si ya des condensateurs en sortie de convertisseur, ceux ci seront potentiellement chargés à fond (si conv à vide) et sous une tension bien supérieur à la somme des vf des LED mises en série.
    Donc au moment du branchement il y aura surintensité dans les LED à cause de la charge des condo, le temps qu'ils se vident assez et peut être aussi le temps que la régulation en courant réagisse.
    invitea02f9fcc
    ok, merci pour l'explication.
    invitea02f9fcc
    une question me tarraude, comment mesurer la tension consommée par les leds ? car l'alim peut délivrer 70 à 100v, et si par exemple je veux mesurer la tension après 2h de fonctionnement (on va dire qu'a partir de 2h de fonctionnement les leds doivents tourner en température de croisière )
    si je connecte le voltmetre en parallele, je vais ajouter un espece de dipole dans le circuit et cela va donc faire varier la tension débitée ?
    Montd'est
    Mal dit,: "mesurer la tension existante aux bornes du groupe de LED en série" est plus approprié. On ne consomme pas de "tension" à proprement parler.
    Ton voltmètre si numérique est l'équivalent d'une résistance de plusieurs mégaohms si je me goure pas, il va donc dévier un courant complètement ridicule sur les centaines de mA qui font briller les LED.
    Si ça fait varier la tension ça ne peut l'être que de quelques µvolts ou nano-volts donc insignifiant...
    invitea02f9fcc
    merci pour la correction ! je ne referais plus l'erreure !
    et merci pour l'explication de nouveau
  1. Intensité / Voltage maximum admissible
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 21h39
  2. Driver LM317 pour laser avec un trop haut voltage
    Par invite1fda0a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 21h22
  3. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
  4. [LED Driver] 350mA 4leds en série avec breakdown voltage max de 3.8V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 11h13
  5. voltage/intensité d'un RCA
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 22h45
