Mosfet canal P
Mosfet canal P
    invite9b58e363
    Mosfet canal P
    Bonjour, j'étais déjà venu posé une question similaire il y a peu de temps, mais me voici revenu.
    J'allimente mon raspberry-pi sous 5V commandé par un mosfet canal-P IRF9520, datasheet
    voici les connections :
    Source : 5V
    Grille : 12V derrière un 22 k ohms
    Drain : je mesure 0V a vide, et si le raspberry est connecté il n'est pas alliménté, là c'est ok.
    _____________
    Source : 5V
    Grille : 0,12 V derrière un 22 k ohms
    Drain : je mesure 5,2 V à vide , si le raspberry est connecté ça chute à 3V , et il a vraiment du mal a s'allumer .
    ______________
    Voilà, je ne sais pas trop où je me suis trompé, merci d'avance pour votre aide. J'avais déjà essayé avec un canal N et ça avait marché, mais j'aimerais bien refaire ce nouveau montage avec un canal P, j'espère trouver la solution.
    invitee05a3fcc
    Re : Mosfet canal P
    Ton PMOS est spécifié pour être "ON" avec une tension grille-source de -10V ... or tu lui balances seulement -5V , il n'aime pas !
    De plus, c'est un veau ! Un Rdson de 0,6 ohm
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6930B.pdf
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rf/irf7406.pdf
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80e70465.pdf
    invite9b58e363
    Re : Mosfet canal P
    Merci pour les datasheet et cette réponse . Je vais changer de mosfet alors.
  1. Vgs Max mosfet canal P
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2014, 11h26
  2. Mosfet Canal P et Canal N Compatible TTL
    Par invite0c63d48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 12h58
  3. Utilisation MOSFET CANAL P
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 22h10
  4. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 14h22
  5. Mosfet : choix du canal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 10h08
