programme UART sur mikroC
    invite9a8ad343
    Bonjour à tous!
    J'écris un programme sur mikroC où je dois lire des informations du port série, le micro-contrôleur pic 16f877a envoie des commandes et reçois instantanément des réponses, je dois alors utiliser l'instruction
    if(UART1_Data_Ready()){ x = UART1_Read();}
    et aussi
    if(UART1_Data_Ready()==1){ x = UART1_Read();}
    mon problème c'est que la conditon UART1_Data_Ready()==1 ne se réalise pas,et le variable x ne reçoit pas UART1_Read()
    Est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Et comment puis-je forcer qu'elle se réalise?
    Code:
     char x,y;
    void main() {
    TRISB=0xff;
    TRISD=0xff;
     TRISC=0b1000000;
    PWM1_Init(5000);
    UART1_Init(9600);
    Delay_ms(500);
    UART1_Write_Text("Start");
     while (1) {                    // Endless loop
    if ( UART1_Data_Ready())   // If data is received,
       x = UART1_Read();   //   read the received data,
         if(x=='a')
         {UART1_Write(13);       //   and send data via UART
          UART1_Write_Text("this is A");
          UART1_Write(13);}
    Dernière modification par JPL ; 25/04/2015 à 18h03. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Re : programme UART sur mikroC
    Citation Envoyé par kingito Voir le message
    ?? il envoie des données à lui-même ?
    invite9a8ad343
    non il communique avec un pc par rs232
    paulfjujo
    verifie d'abords la position et nombre de parentheses.
    adipie
    Exemple extrait de l'aide Uart Library de MikroC:
    Code:
    char uart_rd;
    void main() {
      ANSEL  = 0;                     // Configure AN pins as digital
      ANSELH = 0;
      UART1_Init(9600);               // Initialize UART module at 9600 bps
      Delay_ms(100);                  // Wait for UART module to stabilize
      UART1_Write(10);
      UART1_Write(13);
        if (UART1_Data_Ready()) {     // If data is received,
          uart_rd = UART1_Read();     // read the received data,
          UART1_Write(uart_rd);       // and send data via UART
    invite9a8ad343
    voici un autre prg ms le le même problème
    char i;
    void main()
    Uart1_Init(9600); // Configure AN pins as digital
    Delay_ms(100);
    while (1)
    if (Uart1_Data_Ready())
    i = Uart1_Read();
    Uart1_Write(i);
    adipie
    Tu utilises un Max232 entre le micro et le PC, montre ton schéma.
    Coté PC, tu te branche sur un vrai port Com ou sur un convertisseur Com / Usb ?
    invite9a8ad343
    voici mon schéma
    Nom : 1.JPG
Affichages : 304
Taille : 146,6 Ko
    Jack
    Pourquoi C3 fait 1nF et pas 47µF? L'étage d'inversion ne va pas fonctionner et tu auras du mal à obtenir les -10V.
  1. MikroC for Pic et programme C avec LCD
    Par invitec7e72fce dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/02/2013, 18h05
  2. [MikroC] interruption bloque le programme
    Par invite730735cd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2011, 22h59
  3. Prob mikroC I2C et programme
    Par invite5407c08f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 18h53
  4. aide programme c sur MIKROC
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/05/2009, 19h30
  5. Programme sur un 16F628 (UART)
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 21h47
