Table de vérité d'une fonction.
    invite8be12f34
    Bonjour à vous.
    Alors voilà, j'expose ici mon problème.
    J'ai ce schéma que je met en pièce jointe et je dois donner sa table de vérité et ainsi simplifier par un tableau de Karnaugh.
    En déroulant le schéma, j'obtient en sortie : ( _ = barre) ([+] = OU exclusif)
    (a + bc)(ab + c)(b[+]c + c)
    Je sais que b[+]c = bc +bc
    Mais la je bloque, la porte ET de la fin me trouble.
    En développant avec l'algèbre de Boole je n'arrive pas à obtenir une expression simplifiée.
    Merci par avance.
    Jack
    Re : Table de vérité d'une fonction.
    Mais pourquoi as-tu écrit cette équation alors qu'on te demande la table de vérité?
    Pour remplir la table de vérité, tu prends un crayon de papier et une gomme et tu mets des 0 et des 1 sur les entrées selon les différentes combinaisons de a, b et c, puis sur les sories des portes logiques jusqu'à obtenir l'état correspondant de la sortie.
    invite8be12f34
    Mais pour pouvoir écrire la table de vérité, ne faut il pas déjà simplifier ? (Ici avec l'équation sortante) et remplacer les a, b et c par 0 ou 1 ?
    Jack
    Non, la table de vérité permet de remplir le tableau de Karnaugh en y plaçant les '1' (ou les '0')
    invite8be12f34
    Du coup, il faut donc faire une table de vérité pour chaque fonction et ensuite les assembler ? Grace à ça on fait le tableau de Karnaugh et on simplifie.
    Je n'ai jamais procédé comme tel et je ne comprend pas très bien ce que vous cherchez à me faire comprendre.
    Serait-ce par "Propagation des 0 et des 1" ?
    Jack
    Non. Tu as pourtant du avoir un cours en principe.
    Pour faire la table de vérité, tu fais 4 colonnes: une pour a, une pour b, une pour c et Une pour la sortie de ta fonction.
    Ensuite tu vas remplir 8 lignes (3 variables => 8 combinaisons), chaque ligne correspondant à une combinaison de l'état de a, b et c et la valeur de la sortie S que tu dois calculer
    a b c S
    0 0 0 ?
    0 0 1 ?
    0 1 0 ?
    etc.
    invite8be12f34
    Oui évidemment, donc du coup :
    a b c S
    0 0 0 ?
    0 0 1 ?
    0 1 0 ?
    0 1 1 ?
    1 0 0 ?
    1 0 1 ?
    1 1 0 ?
    1 1 1 ?
    J'en ai fait plein mais ici ça ne fonctionne pas comme j'ai fait c'est à dire trouver S puis remplacer par 0 ou 1 les a, b, c.
    Donc pour trouver S je remplace par exemple a, b et c par 0 ? Ça me donne 0 pour a, b et c à 1 je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas 1 ou 0 alors.
    invite8be12f34
    Pardon du double post.
    Suis-je bête... Evidemment ! Mais du coup ça fait quelque chose de très long si on doit faire chaque porte.
    Jack
    oui
    ???? pourquoi c à 1?
    Je ne comprends pas où est le problème: tu prends ton schéma, tu mets des 0 sur les fils connectés à a, b et c, 1 sur le fil connecté à b et tu calcules l'état sur les sorties des portes logiques jusqu'à obtenir celui de la sortie, ce qui te donne la 1ère ligne.
    Tu prends ta gomme et tu modifies l'état de c pour recalculer le nouvel état de la sortie et tu auras ta 2ème ligne. Idem pour les 6 lignes suivantes
    Jack
    Je te laisse avancer. Je dois m'absenter une heure ...
    invite8be12f34
    Voilà ce que j'ai trouvé :
    a b c l S
    0 0 0 l 0
    0 0 1 l 0
    0 1 0 l 0
    0 1 1 l 1
    1 0 0 l 0
    1 0 1 l 1
    1 1 0 l 0
    1 1 1 l 1
    Avec une table de Karnaugh :
    ab\c 0 1
    00 0 0
    01 0 1
    11 0 1
    10 0 1
    Du coup j'obtiens ac+bc.
    Est-ce bien cela ? (Après votre absence évidemment). Merci
    Jack
    me revoilou.
    J'ai un peu la flemme de vérifier toute la table, mais si elle est juste, l'équation l'est également.
    invite8be12f34
    Héhé,
    D'accord pas de problème.
    Un grand merci alors !
  1. Table de vérité a vi
    Par inviteb78bfa70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2014, 19h02
  2. table de vérité
    Par invite4c80defd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 17h33
  3. Table de vérité dur a comprendre.
    Par invite0a5f8b75 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/09/2012, 16h51
  4. Table de verité
    Par invite38b43f11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2009, 17h34
  5. Table de vérité
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2007, 15h54
