Je m'adresse ici dans l'espoir de trouver la solution à un probleme.
Je monte un projet qui nécessite l'utilisation d'un minuteur :
- norme NF ou CE
- prise française 220v 2 broches (pas vraiment besoin de la terre)
- doit pouvoir supporter au moins 10watts, 50 serait bien
- soit un décompte par exemple de 60 ou 120 minutes, soit paramétré à l'aide d'un switch de 30mn, 1h, 2h ...
- pas de programmation : le minuteur peut etre utilisé à l'importe quelle heure du jour ou de la nuit et pour une durée allant je pense de 15 minutes à 1 ou 2heures.
- mise en route en un seul mouvement (soit compteur, soit un bouton)
Exemples :
Le principe : la personne qui arrive dans une pièce doit pouvoir d'un seul geste mettre en route le minuteur pour couper le courant et l'appareil se remet en route tout seul au bout d'un laps de temps.
Ce minuteur est tout bete, je le trouve entre 8 et 16€, mais uniquement qui coupe le jus à la fin du temps imparti.
J'en ai trouvé un qui permet de couper ou remettre le jus au bout de 30mn, 1 3 ou 6h (jusqu'à 8h avec la prise allemande), mais il faut 2 manips (outre le switch du temps à régler). En appuyant légèrement ça éteint l'appareil et on doit rappuyer encore une fois pour lancer le minuteur qui clignote enfin.
De plus lorsqu'on le branche il coupe le jus pendant la durée sélectionnée (pas le pied en cas de panne de courant et l'appareil qui sera dessus doit pouvoir fonctionner dès son branchement)
En quantité, si j'en utilise 10 par mois ça sera le Pérou mais je ne peux pas me passer de cette option.
Voilà, si qqun connait un produit correspondant, ça me dépannerait bien, merci d'avance.
