Appareil plus économique en 220v ou en 9v ?
    invitedffc9282
    Bonjour, je connais peu l'électricité...
    j'ai un ampli guitare (28w réels) qui peut fonctionner sur une batterie qui délivre 7Ah, soit en 220v alternatif, soit en 9v continu (j'ai le choix sur la batterie en question).
    D'après P=UI :
    En 220v :
    28=220xI 28/220=0,13
    donc puisqu'elle fait 7Ah : 7/0,13=53
    donc la batterie pourra tenir 53 heures
    En 9v :
    28=9xI 28/9=3,11
    donc puisqu'elle fait 7Ah : 7/3,11=2,25
    donc la batterie pourra tenir 2 heures 1/4
    Cependant, en 220v, la batterie tient 4 heures...!!!
    (je suis en train de tester en 9v...)
    Quelqu'un peut-il m'expliquer ou est l'erreur?
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Appareil plus économique en 220v ou en 9v ?
    Citation Envoyé par Fabou66 Voir le message
    Ca c'est la capacité de ta batterie
    Là, c'est la bouillabaisse ....
    1/ Le 220V n'existe plus depuis 30ans
    2/ Tu peux choisir quoi? la batterie 12V DC ou le 230V AC ?
    La consommation sur le 230 AC est bien de 0,13 A(avec rendement de 100% ...) et il n'y a pas de limite de temps
    La consommation sur le 12V DC est bien de 3,11 A (avec rendement de 100% ...) et ta batterie tient 1H (au mieux)
    Antoane
    Responsable technique
    Ce que tu appelles "batterie" est en fait une batterie associée à un convertisseur pouvant délivrer 230Vac ou 9Vcc (ou, plus vraisemblablement, associée à deux convertisseur, un pour chaque tension de sortie).
    La capacité 7Ah est donc celle de la batterie.
    En 220v :[/B]
    28=220xI 28/220=0,13 A
    donc puisqu'elle fait 7Ah : 7/0,13=53 h
    Dans ce calcul, tu prends l'hypothèse que tu utilises une batterie 230Vac 7Ah. Comme expliqué plus haut, c'est une erreur.
    L'autonomie la plus élevée sera celle pour laquelle le rendement des différents convertisseurs de tension (Batterie => sortie de la batterie et entrée de l'ampli => intérieur de l'ampli) sera le meilleurs (la sortie 9V , à mon avis).
    PS : le 220V n'existe plus depuis longtemps en France.
    invitedffc9282
    OK, Merci pour vos réponses Antoane et Daudet78!
    je comprend un peu mieux...
    Cependant, encore quelques éclaircissements, svp :
    1-Mon ampli peut fonctionner en 9vdc (avec 6 piles type"C" -c'est pourquoi je peux y brancher la batterie en sortie 9vdc). De plus il est possible de régler, dans ce cas là, l'ampli en 5w , 1,5w ou 0,5w.
    Sur la notice de l'ampli ces durées d'autonomie des piles sont données :
    5w : 8 heures
    1,5w : 18 heures
    0,5w : 25 heures
    Ma question : indépendemment du fait que ce soient les puissances réelles ou pas, et de la capacité des piles (qui n'est pas mentionnée dans la notice...) : Pourquoi ces durées ne sont pas proportionelles??? Pourquoi en 0,5w l'autonomie n'est pas de 10 fois celle en 5w?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    1. Même si ton ampli sort 0W ... il consomme de la pile
    2. Plus tu décharges ta pile avec un courant fort, plus sa capacité en AH est faible. Une pile de 1AH dure 10 heures avec une décharge à 0,1A et 30 minutes avec une décharge à 1A (valeurs numériques données uniquement à titre d'illustration)
    invitedffc9282
    merci Daudet78!
    je me base là-dessus pour raisonner, alors. Ca m'éclaire bien...
    Mais du coup, l'écart d'autonomie entre le fonctionnement en 5w (5=9xI I=0,55A) et le 0,5w (I=0,05A) devrait être encore plus important. C'est à dire que le ratio ne devrait pas être de 10, mais bien plus..? Non?... Alors qu'en fait, là, il va dans le sens inverse...
    (dans l'exemple de la notice on arrive à un ratio de 3,12) ???
    merci !
  1. Chauffage economique et economique ?
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h56
  2. erreur de branchement en 220v sur un appareil 110v...
    Par inviteeaafd42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 22h32
  3. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2008, 03h23
