Alimentation POE et conversion 5v 2A
    invitef41ded98
    j'essaye de monter un projet à base d'une carte (ARM) Olimex A20-Olinuxino (https://www.olimex.com/wiki/A20-OLinuXino-MICRO) et d'un écran 10" tactile (http://www.chalk-elec.com/?page_id=1...tegory=3094861)
    Je voudrais alimenter le tout par le réseau en utilisant le protocole POE (http://fr.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet) à l'aide du convertisseur d'Olimex (https://www.olimex.com/Products/Modu...et/MOD-POE-V2/)
    Donc en entrée j'ai (POE) 48v avec 12 à 15w max. La carte olimex est parfaitement alimentée. J'aimerai donc y ajouter l'écran mais celui-ci doit être alimenté en 5v et avec un courant jusqu'à 2A. Le premier truc que je ne comprends pas c'est pourquoi 2A lors que l'écran consomme à priori 2.5W ? Si je n'ai pas tout oublié de mes cours de 1ère ou terminal P = V x A donc avec 5V et 2A je monte à 10W. Pour 2.5W je n'ai besoin que de 0.5A, non ?
    Ma seconde question est donc : que me faut-il entre ma sortie 12V (à la sortie 12v de mon module POE) et mon écran pour abaisser la tension à 5V et ayant une chance d'avoir les 2A ?
    Merci beaucoup
    xavier
    invitef41ded98
    Re : Alimentation POE et conversion 5v 2A
    Je viens de voir sur le site du constructeur que l'écran peut demander jusqu'à 1.5A si le rétroéclairage est à fond.
    Une alim à découpage ou une alim linéaire.
    Alimentation à découpage : http://shop.mchobby.be/alim/478-regu...15v70f5s3.html
    invitef41ded98
    Merci pour cette réponse.
    Est-ce qu'à priori c'est similaire à ceci : http://www.adafruit.com/products/1385
    et (il y a surement de bonnes raisons) pourquoi un simple composant comme celui là ne suffit pas : ST L7805CV ?
    Merci beaucoup encore
    inviteede7e2b6
    biscotte le rendement d'un régulateur linéaire est calamiteux....
    pour passer de 48 à 5 volts , tu perds 80% à la louche en chaleur dans le 7805
    en tirant 1,5 A sur le 48 V ce qui fait 70 w (toujours au pif)
    invitef41ded98
    ok pour le rendement d du régulateur linéaire qui n'est pas terrible. Par contre je suis déjà redescendu à 12v (par le convertisseur olimex 48v -> 12v); Il n'y a "plus" qu'à descendre de 12 à 5v avec un courant de 1.5A.
    Citation Envoyé par shug Voir le message
    Sans regarder les détails y'a écrit UBEC donc c'est un truc pour récepteur de radio commande mais ça peut marcher.
    Tu veux transformer du 12V en 5V, c'est bien ça ?
    Donc un linéaire dissipera 10,5W.
    Pour savoir si le "ST L7805CV" convient regarde sa doc.
    Dernière modification par antek ; 27/04/2015 à 17h47.
    inviteede7e2b6
    il eu mieux fallu utiliser un converto ad-hoc , 10w en poe , c'est un sacré gaspillage
    invitef41ded98
    J'ai une autre idée alors : la carte que j'utilise (Olinuxino A20) a des ports GPIO qui permettent une sortie GND / +5V. Par contre je n'ai pas trouvé la puissance disponible. Vous avez une idée ?
    En fait cela me permettrait de ne pas convertir le courant et en plus de pouvoir utiliser la batterie que j'ai installé sur la carte en cas de coupure de courant de mon switch poe (ou de problème de câble). Sinon je retiens bien la proposition d'Antek (Alimentation à découpage : http://shop.mchobby.be/alim/478-regu...15v70f5s3.html) mais le prix est un peu élevé.
    Merci encore
    Olinuxino A20 a des ports GPIO qui permettent une sortie GND / +5V. Par contre je n'ai pas trouvé la puissance disponible. Vous avez une idée ?
    Si tu donnais le lien ?
    invitef41ded98
    Il y est dans mon premier post
    C'est loin ça !
    Pas trouvé non plus !
    Ces sorties +3,3V et +5V sont prévues pour être utilisées avec les pin processeur correspondantes aux GPIO.
    En bonne logique ces pin +V ne devraient pas être capables de sortir plus que la somme des courants que peut sortir le processeur.
    Donc pas grand-chose !
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 20h48
  2. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  4. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
