Trasformer un Dual channel en mono channel
    Kendrickxy
    Je souhaite m'acheter un ampli (env. 60W), mais la plupart sont dual channel (stéréo) et les mono sont soit trop cher soit hors de stock. Donc j'ai décidé de m'acheter un Dual channel, mais vu que j'ai qu'un haut parleur (4Ohms, 35RMS / 70 MAX) je me demande si je peux le transformer en mono channel. Es-ce que c'est aussi facile comme sur la photo ci-dessous ou il faut un appareil ultra sophistiqué et tres cher ?
    Nom : Sketch282113852.jpg
Affichages : 120
Taille : 101,1 Ko
    C'est élémentaire mon cher Watson...
    Re : Trasformer un Dual channel en mono channel
    Ton ampli n'a pas un commutateur mono/stéréo ?
    inviteede7e2b6
    Kendrickxy
    non je ne croit pas et je ne sais pas ce que c'est un commutateur
    Dernière modification par Kendrickxy ; 28/04/2015 à 12h33.
    Kendrickxy
    Es ce qui'l livrent en République Tcheque ? Parce que c'est la ou j'habite et ici il ont plus de stock de mono channel
    invitee05a3fcc
    Valable pour une source mono et DEUX HP
    Kendrickxy
    cëst ce que je me disais. Mais il existe pas des commutateur inverse (stéreo/mono) ?
    Kendrickxy
    http://www.dx.com/cs/p/tda7294-btl-8...4#.VT9j6OCvTMJ
    J'ai trouvé sa, pour 10€ 85W, AC 35V Max. DC 45V Max. , mono channel, donc tres puissant et tres efficace
    Kendrickxy
    Citation Envoyé par Kendrickxy Voir le message
    Mais malheureusement hors de stock
    invite0bbe92c0
    Non.
    Mais il est possible parfois de "bridger" un ampli stéréo; néanmoins il faut qu'il ait été conçu pour; si ce n'est pas mentionné, ne pas le faire. (notamment, il ne faut pas que les "-" des entrées des amplis soient à la masse).
    Dans ce cas on connecte l'enceinte unique entre les deux "+" de sortie et on connecte les sorties "-" entre elles
    Attention : l'impédance nominale est doublée dans ce cas.
    Kendrickxy
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Non.
    D'accord mais es-ce que sa peux marcher avec des ampli op TDAxxxx ?
    Dernière modification par Kendrickxy ; 28/04/2015 à 12h56.
  1. Principe du "dual channel"
    Par invited170028e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 21h10
  2. ddr en dual channel
    Par invitef561e344 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2007, 18h25
  3. dual channel
    Par invite4992f85f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2005, 21h56
