problème sur un circuit
    invite337c96a4
    Je viens de faire ce montage:
    Pièce jointe 279972
    Il est censée générer un signal carré modulé par un autre signal carré. Les fréquences et le duty cycle peuvent être réglés sur les deux signaux. Mon souci ce trouve sur la partie puissance.
    Lorsque je commute la partie avec le lm317 le signal disparait et je n'ai rien à la sortie du mosfet.
    Ce schéma est il correct??
    c'est moi qui l'ai dessiné et étant novice je pense être passé à coté de quelque chose.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : problème sur un circuit
    Sans voir ta pièce jointe
    1/ tu la mets en JPG PNG
    2/ Le Dave Lawton circuit a mauvaise presse sur Futura
    invite337c96a4
    Nom : Dave Lawton circuit.png
Affichages : 147
Taille : 58,2 Ko
    Désoler pour l'image je pensé que le pdf était valable.
    Mon problème ne concerne pas le procéder mais juste un problème d'éléctronique.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pouic13 Voir le message
    Tu peux détailler ce que tu fais ? Le signal disparait ? Quel signal ? Sur la grille du NMOS ?
    Pour info, le LM317 est limité à 1A . Il est sur un radiateur ?
    invite337c96a4
    Oui exactement il disparait sur la grille lorsque je commute l'intérupteur de l'étage du LM317 et seulement si je branche une charge au borne du mosfet.
    Les deux régulateurs dispose d'un radiateur.
    En ce qui concerne la charge j'ai essayé avec une simple led et une résistance.
    Rooo je crois que j'ai trouvé ma réponse je me suis trompé dans le cablage du mosfet quel crétin!
    Désolé...
  1. Problème circuit PWM
    Par invite4eccfda4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/10/2014, 11h39
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 13h38
  3. probleme circuit LR ?
    Par invite27947033 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 15/04/2012, 14h40
  4. [Brun] Problème circuit électrique DVD
    Par invite04e9fa19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 16h12
  5. Problème circuit
    Par invite725681ad dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2009, 23h55
