commande par intensité
    invite03547763
    Bonsoir, l'intitulé n'est pas clair, je n'ai pas trouvé mieux, désolé.
    Je souhaite commander un relais quand un moteur électrique est coupé (où l'inverse, peu importe).
    D'habitude, c'est simple avec un relais apres l'inter. Mon problème est que l'inter est intégré au moteur immergé (pompe à flotteur) et que, en route ou pas, j'ai toujours 230 v. aux bornes. Mon seul indice serait le courant.
    J'ai essayé de mettre un relais en série avec ma pompe, mais le moteur ayant une impédance de 230 ohms, ma tension s'effondre et la pompe ne tourne plus.
    Par contre, moi, je tourne en rond..
    Avez vous des idées simples et pas chères...
    Merci par avance, cordialement.
    invitee05a3fcc
    Re : commande par intensité
    inviteede7e2b6
    le principe de la pince ampèremétrique.
    un bobinage autour d'un des fils d'alim te donnera une tension image du courant.
    à partir de là , tu fais ta vie
    invitee6c3c18d
    grillé bon alors il me reste plus que le sous-rôle d'illustrateur
    Nom : 500px-Stromwandler_Zeichnung.svg.png
Affichages : 180
Taille : 27,5 Ko
    l'image c'est la version DIY mais si tu veux un truc calibré tout fait po très cher :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...30-mm?ref=list
    il convertit le courant en tension
    Lire evidemment le sujet que daudet a donné (super lien !)
  1. Terminale S : intensité sonore et niveau d'intensité sonore
    Par invitec41cb73b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2014, 07h15
  2. Commande en intensité d'un moteur universel
    Par invite2a4fefe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 11h40
  3. commande via un seuil d'intensité
    Par richard 31 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/07/2010, 15h06
  4. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  5. commande intensité avec deux tensions
    Par invite5b5e6cc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2004, 09h40
