retrouver le + et le - d'un connecteur
    invite4625799c
    Cela paraîtra surement idiot à certain mais je ne sais pas comment retrouver le + et le - sur ce connecteur :
    Afin d'obtenir ce type de sortie, sans utiliser cet adaptateur
    Je vous remercie !
    Bigelectro
    inviteede7e2b6
    Re : retrouver le + et le - d'un connecteur
    FAIS GAFFE ça n'est pas normalisé , un vrai piége à noc....
    regarde bien sur l'appareil que tu veux alimenter
    invite4625799c
    Ha mince.. Je possède un chargeur avec une sortie comme celle ci et je voudrais modifier cette sortie mais je n'ai pas de notice sur ce chargeur...
    Merci de ta réponse rapide en tout cas
    invite01fb7c33
    Je comprend pas ton problème. Si tu veux modifier ton chargeur qui à déjà une sorite comme celle-ci, c'est que c'est l'inverse que tu veux, donc tu as la réponse et on ne voit plus ou est le problème. Tu coupes les fils, tu inverses et tu ressoudes.
    invitee6c3c18d
    Sans multimètre ? J'utiliserais (très très) brièvement une Led :
    Si elle s'allume alors la grosse partie métallique à l'intérieur désigne le - de ton alim
    IC-CD0000
    Bonsoir, autre façon : regarde sur l'appareil à brancher (récepteur), il y a peut-être un de ces sigles ici.
    Soude ton connecteur, branche l'alim à vide (= non connecté au récepteur) et mesure au multimètre (voltmètre) si la polarité correspond. Si pas de multimètre, diode+lampe.
    invite4625799c
    Ok, merci, j'ai regardé avec mon multimètre, je pensais juste que c'était normalisé au début.
    Merci à tous !
  1. Retrouver un exposant
    Par invite6a923382 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2016, 11h02
  2. retrouver un livre
    Par chacal66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2013, 20h47
  3. Retrouver la masse.
    Par invite029139fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 54
    Dernier message: 15/09/2012, 20h39
  4. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 17h46
